[讨论] 溶剂再生溶剂损耗大
1.9K |5
ColdmoonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
我们的装置自从5月检修后,溶剂的损耗就非常大,基本上每天都要补加乙醇胺,隔3天就要向溶剂储罐加除盐水,维持系统藏量。排查了上游脱硫装置,干气脱硫、循环氢脱硫及低分气脱硫,还有硫磺自己的闪蒸塔,这些气体出塔后都设有分液罐,分液罐内基本上没什么东西,也排查了冷却系统和地埋管,均没有泄露的情况。不明白为什么我们的乙醇胺跑损量这么大?求各位高手指点指点。
发表于 2018-12-7 15:07:19
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Coldmoon 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jiutianyunheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(4/6)
溶剂再生塔顶回流罐液位怎么样,能否维持?可能空冷后温度高,罐顶放空酸性气可能携带部分溶剂
发表于 2018-12-7 15:38:55
liaifeng + 5 积极参与
Coldmoon楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
回流罐液位一直都很正常,回流量也在设计值左右控制。我们的空冷后温度确实很高,偏离设计值很远,但经过水冷后,酸性气回流罐底部的温度在40-60℃之间,但我们的再生酸性气分液罐也未曾出现过液位
发表于 2018-12-7 15:53:57
liaifeng + 8 深入讨论
溶剂的过滤系统使用频率是否过于频繁了?
或者你们进入地下罐的阀门一定要卡的很小,否则是很厉害!
一般像你们这么大的损耗量基本要朝设备漏这个方向查找,蒸发量要这么大,你的蒸汽耗用量也要同时跟上才更加符合逻辑不是!
发表于 2018-12-7 16:17:15
liaifeng 发表于 2018-12-7 16:17
溶剂的过滤系统使用频率是否过于频繁了?
溶剂再生,我们的蒸汽用量配比如下:乙醇胺循环了120T左右,蒸汽用量在19T左右,再生塔的抽出口一直没有液位,我们从塔底贫液管线上接的临时技改线弥补的再生重沸器
发表于 2018-12-7 16:44:33
根据我接触的溶剂装置数据,感觉你们的这个比值大了不少........ 一般情况下,蒸汽:溶剂循环量比值控制在0.08-0.12之间,你们的我算了下接近0.16了!(你们上个周期也是这个比值吗?还是这个周期提上来的。)  详情 回复 发表于 2018-12-7 18:22
liaifeng + 5 积极参与
Coldmoon 发表于 2018-12-7 16:44
溶剂再生,我们的蒸汽用量配比如下:乙醇胺循环了120T左右,蒸汽用量在19T左右,再生塔的抽出口一直没有 ...
你最好把你们吸收-再生系统的DCS截图发下,我帮你看看。
发表于 2018-12-7 18:22:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065063 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
