[控制系统] SIS系统和DCS系统的通讯,主从问题
7.4K |16
xqb213VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
求助一个问题,sis系统和DCS系统,谁是主,谁是从,怎么区分??主和从是什么意思?不明白,高人解答一下,谢谢
发表于 2018-12-4 22:11:08
zhengpeichun + 5 发起议题
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xqb213 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
SIS与DCS是两套单独的系统,如果存在联锁控制点之间的联系,建议你用硬点互联,这样安全。如果是一些只是看看而已的点,可以用通讯。至于哪个从,哪个主,应该没有什么标准,我这里因为有好多通讯的设备,DCS主站
发表于 2018-12-5 08:14:01
硬点互联?怎么解释  详情 回复 发表于 2019-6-5 14:41
shrien + 3 积极参与
DCS和SIS是主还是从,关系不大,如果是DCS和现场PLC,一般是DCS设为主站,PLC为从站。如果为了统一管理,那都设置DCS为主站好了。
发表于 2018-12-5 09:27:01
shrien + 3 积极参与
我工作接触的是DCS作为主站,因为SIS的点的信息传到DCS,涉及的逻辑画面都是放在DCS的操作站上,
发表于 2018-12-5 10:21:51
955559 + 3 积极参与
公孙鞅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
主从概念来自MODBUS。因为MODBUS通讯协议是主从协议。主站不断轮询各个从站的通信内容,而从站之间无通信。
具体协议在网上找MODBUS协议。
PROFIBUS-DP也是主从协议。
发表于 2018-12-5 13:53:34
shrien + 5 深入讨论
freeguestVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我这边一般DCS做主站,SIS和PLC做从站。如果是一对一的话谁主谁从都无所谓,协调好了,方便操作就行。如果是一对多,那么需要多个的那个最好就做主站了。
发表于 2018-12-5 22:13:24
955559 + 5 积极参与
一个菜sirVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
SIS应该独立于DCS的单独系统
发表于 2019-5-31 21:16:19
两套独立的系统
发表于 2019-6-5 09:14:35
安监局要求独立,你为什么要做通讯,SIS要求硬控
发表于 2019-6-5 10:14:05
凹刀大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
dennyshen2549 发表于 2018-12-5 08:14
SIS与DCS是两套单独的系统,如果存在联锁控制点之间的联系,建议你用硬点互联,这样安全。如果是一些只是看 ...
硬点互联?怎么解释
发表于 2019-6-5 14:41:42
“部分二硝化釜的DCS和SIS压力变送器共用一个压力取压点”,这几句大家怎么理解?
发表于 2019-6-5 14:51:25
Amor_IMJQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
两个独立的系统,如果同一个仪表点位的数据,要在两个系统里面都要得到,就需要加信号分离器,但也是SIS是主控,DCS不控制。
发表于 2019-6-5 15:56:21
阳阳007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
检测元件可以共用
发表于 2019-6-9 10:55:28
半由天命半随缘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
互不干扰,SIS和DCS要求取压点分开,这样安全性能才能得到最高的保障,不能混为一谈,如有需要DCS和SIS系统的欢迎咨询,本人厂家15169070869
发表于 2019-6-25 14:56:36
冰雪凝霜 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
阳阳007 发表于 2019-6-9 10:55
检测元件可以共用
应该是取压口是同一个吧,测量元件不是同一个,SIS和DCS分别安装一个压变
发表于 2019-6-26 08:11:14
kun1884VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
DCS和SIS是两套独立的系统,如果非要说主从,建议把需要监控的数据从SIS传到DCS。如果SIS的数据传到DCS还需要控制,需要硬接线从SIS连到DCS。
发表于 2019-6-26 09:15:04
梦,洛轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
他这意思应该是SIS上的一些点需要通讯到DCS显示,基本上都是DCS主站
发表于 2019-6-27 16:11:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.170176 second(s), 148 queries , Redis On. | 网站统计 |
