[求助] 整体IF法兰和WN法兰可以配对吗?
59.4K |9
蜜蜜子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
同等压力等级条件下,HG/T20592的整体IF法兰和WN法兰可以配对吗?
发表于 2018-11-7 09:47:00
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 蜜蜜子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
同压力下,一般法兰,法兰盖连接孔一样,至于不同的法兰连接这个还真难说,因为压力容器是到第一密封面,其他的归结于管道了吧;
发表于 2018-11-7 10:00:53
蜜蜜子楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
kareale88 发表于 2018-11-7 10:00
同压力下,一般法兰,法兰盖连接孔一样,至于不同的法兰连接这个还真难说,因为压力容器是到第一密封面,其 ...
小接管为了免掉不强,用了整体法兰,总不能配对的也用整体法兰吧
发表于 2018-11-7 10:11:06
整体法兰的造假高哦  详情 回复 发表于 2018-11-7 10:37
可以。密封面尺寸一致
发表于 2018-11-7 10:35:05
整体法兰的造假高哦
发表于 2018-11-7 10:37:31
海川硕士一年  |  头衔:  【Сѧͽ】
有时候也会这样设计,整体法兰直接代替补强部分。同等压力规格的法兰可怜连接的。设计的一些钛釜为了节约成本,设备上的法兰采用整体法兰形式,配对法兰都是提供的WN法兰。
发表于 2018-11-7 11:51:43
kareale88 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
只要连接尺寸一样,可以配对,
发表于 2018-11-7 12:29:49
yechao25038 发表于 2018-11-7 11:51
有时候也会这样设计,整体法兰直接代替补强部分。同等压力规格的法兰可怜连接的。设计的一些钛釜为了节 ...
谢谢,我也是想这样用的呢
发表于 2018-11-7 12:44:24
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以配对,同压力等级,同密封面,同螺栓孔中心园就可以配对到。
发表于 2018-11-7 13:59:13
kareale88 + 5 热心助人
可以的,去比照管法兰的密封面和螺栓孔等尺寸,一般都是一致的,用完全没有问题,管线上用整体法兰没有必要,只是在开孔补强用整体法兰是很正常的
发表于 2018-11-8 15:23:00
kareale88 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120735 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
