开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
卡萨利氨合成运行数据
2.1K |14
加入千万工业人行列
   卡萨利2.4米氨合成塔,轴径向,三床层两换热器,催化剂使用Amonmax-10型,各位海友帮忙看看该塔运行数据正常吗?有同类型的塔能不能发个截图参考参考?
合成塔截图
合成塔截图
发表于 2018-11-5 10:36:12
yangyanrong + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cocaler 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
伟仔_UZLNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
温度,压差,都正常
发表于 2018-11-5 23:13:15
一层平面温差大30℃,合成塔压差偏高  详情 回复 发表于 2018-11-19 16:54
yangyanrong + 5 积极参与
cocaler楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川大二  |  头衔:  【技术管理工程师】
伟仔_UZLN 发表于 2018-11-5 23:13
温度,压差,都正常
一层平面温差大30℃,合成塔压差偏高
发表于 2018-11-19 16:54:48
13814414114VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个符合,合成系统压力也稍高了。
发表于 2018-11-21 15:03:45
二锅头 + 5 积极回复
二锅头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
催化剂每段装了多少,压差太大,一段反应不太好
发表于 2018-11-26 09:53:01
就怕这种问题一摆人就飞了的楼主
发表于 2018-11-28 08:55:36
一层14m3,二层21m3,三层35m3,你说的很对,压差偏大,一层催化剂用的是预还原的。  详情 回复 发表于 2018-11-28 09:14
二锅头 发表于 2018-11-28 08:55
就怕这种问题一摆人就飞了的楼主
发表于 2018-11-28 09:14:12
caocheng + 2 深入讨论
日产千吨?运行多久?还原情况怎样?内蒙刚开一套千吨的,工况差别也太大
发表于 2018-11-28 14:36:59
日产1500吨,已运行近6年,从开始一层温度就偏高500-505℃,压差也偏高0.38MPa左右,现在比之前更高了  详情 回复 发表于 2018-11-28 15:19
caocheng + 2 深入讨论
发表于 2018-11-28 15:19:14
caocheng + 2 深入讨论
wx_江186186VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
根据相似工艺和同种催化剂生产经验看,可以将一段入口温度降至350度,热点温度自然就降下来了。入塔温度如果能再降十度,出塔温度降下来,出塔氨含量更高,塔压还能降低。关于塔压,催化剂装填密度如何?废锅设计压差多少?
发表于 2018-11-29 15:37:41
FEIJINGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
轴向段温度太高,径向段温度偏低,热点上移,触媒不行了
发表于 2018-12-3 14:28:46
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.253194 second(s), 91 queries , Redis On.
