[讨论] 敞开式容器 如果想用氮气隔绝空气 这个氮气的量如何计算?
2.3K |9
发表于 2018-11-1 08:08:47
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
根据《气封的设置》(HG-T 20570.16-95)计算,
发表于 2018-11-1 08:18:14
HG-T 20570.16-95 气封的设置.PDF
108.05 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
这个标准我有 可是没有敞口设备气封的 谢谢  详情 回复 发表于 2018-11-1 08:23
关不上的窗_KEIQ + 3 热心助人
发表于 2018-11-1 08:23:35
你要对敞口设备进行改造,增加氮封设施,否则怎么与外界空气隔绝。
发表于 2018-11-1 09:24:33
我是想在敞口处连续外排 保证空气不进入  详情 回复 发表于 2018-11-1 09:33
xiuxianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
这个真没算过
发表于 2018-11-1 09:26:49
我是想在敞口处连续外排 保证空气不进入
发表于 2018-11-1 09:33:55
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-11-1 09:33
我是想在敞口处连续外排 保证空气不进入
在排放管线上设置自力式压控阀,保证该设备微正压,外界空气就进不来。由于原设备为常压设备,要注意增加安全泄放设施以保护设备。
发表于 2018-11-1 09:41:03
我这个排放口实际是加料口 保证加料口没有空气串进去 一直有氮气外排 就是这个外排量我没太搞明白 可以按火炬安全管道流速那个0.03M/S计算么  详情 回复 发表于 2018-11-1 09:46
bfdlwolf 发表于 2018-11-1 09:41
在排放管线上设置自力式压控阀,保证该设备微正压,外界空气就进不来。由于原设备为常压设备,要注意增加 ...
发表于 2018-11-1 09:46:22
努力VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
口大,用临时措施覆盖容器口,然后通氮排放,分析确定最可靠。口小就更简单了
发表于 2018-11-1 10:33:25
goldliyang + 3 积极参与
mysinerVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
微正压就行了吧
发表于 2019-11-3 07:18:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077327 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
