开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 关于电机过温保护
5.4K |22
Ryan007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加入千万工业人行列
大家好!有个问题请教一下,关于电机过温保护的方法:目前了解到的有三种,1)增加热继电器;2)增加变频器;3)增加PTC热敏电阻;
目前供应商电机已经开发好,没有过温防护,上面三种方法,哪一种在现有的基础上相对容易实现,价格相对合理,性能稳定?
请指点一二,本人对电不太了解。
发表于 2018-10-29 13:22:23
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Ryan007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yukanleeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
现在都用综合保护器了,可以实现对电机的速断 过流过载 零序 接地保护及控制通讯等功能。比如北斗银河的BDM
变频器单纯用来做电机的过热保护有点奢侈啦!
PTC一般是在电机制造时埋入绕组内引出接线,后期不好加了。
发表于 2018-10-29 19:00:15
955559 + 3 积极参与
石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
1)增加热继电器;3)增加PTC热敏电阻,可以,价格相对较合理,增加PTC热敏电阻需合理的位置,这个和厂家需要沟通一下
发表于 2018-10-30 09:21:22
955559 + 4 积极参与
Ryan007楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
受教了,谢谢二楼跟三楼的解答!
发表于 2018-10-30 13:12:05
yukanlee 发表于 2018-10-29 19:00
现在都用综合保护器了,可以实现对电机的速断 过流过载 零序 接地保护及控制通讯等功能。比如北斗银河的BDM ...
另外还有一个问题请教,这三种比起来,精确度怎么样?
发表于 2018-10-30 13:13:08
石头_HOTO 发表于 2018-10-30 09:21
1)增加热继电器;3)增加PTC热敏电阻,可以,价格相对较合理,增加PTC热敏电阻需合理的位置,这个和厂家需 ...
可以这样理解吗?如果有合理的位置,首先PTC热敏电阻,因为它的准确度要比热继电器好,对吗?
发表于 2018-10-30 13:14:28
它们的保护原理不一样 热继电器是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器。 热敏电阻是检测电机定子或转子以及轴承的温度。  详情 回复 发表于 2018-10-30 14:14
它们的保护原理不一样
发表于 2018-10-30 14:14:10
955559 + 3 积极参与
石头_HOTO 发表于 2018-10-30 14:14
它们的保护原理不一样<br />热继电器是用于电动机或其它电
我的目的就是想当电机温度过高时,切断电路,起到保护作用,那是不是用热继电器就可以搞定了?谢谢!
发表于 2018-10-30 15:05:16
是的,电机的功率是多大的,一般小功率电机用热继电器或软起动就可以起到保护的作用  详情 回复 发表于 2018-10-30 16:24
955559 + 3 积极参与
发表于 2018-10-30 16:24:45
青涩年华 + 3 积极参与
功率是1.1KW
发表于 2018-10-31 08:33:41
小电机,价格热继电器就可以了  详情 回复 发表于 2018-10-31 12:43
jizhenlinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学6年  |  头衔:  【注册安全工程师】
PTC+马保,PTC埋入线圈检测定子温度,插入前后轴承检测轴温
这些用变频和热继代替不了
热继电器是用于过载保护。
发表于 2018-10-31 10:31:46
shrien + 5 深入讨论
小电机,加个热继电器就可以了
发表于 2018-10-31 12:43:47
关键是现在电机是供应商的标准件,不知道有没有地方放PTC,是否需要重新设计出方案?
发表于 2018-10-31 14:25:19
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
给电机安装贴片式热电阻,实时显示报警就可以了。比到了临界点再动作要好,更有利及时发现问题。
发表于 2018-10-31 16:19:41
955559 + 3 积极参与
小电机比较重要的话,再增加电子保护器
发表于 2018-10-31 16:20:29
这些用变频和热继代替不了
热继电器是用于过 ...
你好!感谢帮忙!PTC是不是只是检测内部的温度,然后给信号,热继电器再动作,对吗?
发表于 2018-11-1 08:50:44
PTC是将温度信号直接或变换后接入控制系统实现报警和保护功能,但不是通过热继电器来实现的。
热继电器是利用双金属片受热不均匀变形来控制接触器或继电器来实现对电机的过载保护。
再有,重要的或大型设备(电机压缩机等)通常会在制造时直接埋入2组PTC一用一备并引出接线。小型电机等一般使用热继电器或电机综合保护器。
发表于 2018-11-1 12:13:27
热继电器 ...
谢谢!
发表于 2018-11-1 13:57:06
最简单的就是热继电器,高端点就是电机综合保护器,最高端的就是……换个马达保护开关
第一种和第三种都便宜,第二种也不贵。
发表于 2018-11-1 15:20:44
海川大二  |  头衔:  TA未设置
我觉得你是不是没说明白到底是要保护电机本身过热还是电源线过热,这完全是两个概念了。电源线过热不是线本身不好的话意味着就是过载了,用合适的热继就可以,电机本身的热量就要问下厂家看测哪的温度比较合适了。不过一般这么小的电机没有配测温的吧。
发表于 2018-11-1 16:21:47
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.112364 second(s), 97 queries , Redis On.
