[求助] 果冻状的介质泵的选型
2.2K |12
qianxier888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
我厂有一个500m3的废硫酸储罐,因废硫酸中含有碳颗粒以及矿物质,储存时间长造成了废硫酸结成果冻状,由于储存量较大液位较高,暂时没有办法人工清理。现在我们考虑在底部的排放管中放入一个管道泵,将果冻酸抽出来。请问该选哪种泵?
说明一下,管内的果冻酸流动性不是特别好。靠自压流出,量太少。
发表于 2018-10-24 17:18:28
参与人数 2财富 +11 收起 理由
156026692 + 5 发起议题
3983596_FPPZ + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 qianxier888 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
用齿轮泵试试。
发表于 2018-10-24 18:00:14
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 4 积极参与
同意楼上观点,容积泵吧,有颗粒的隔膜泵恐不适合,便宜简单一点就是齿轮泵,毕竟只是临时的一次性使用,可以的话从别处临时挪过来一台泵,用完清洗干净更省钱。
如果泵入口进液困难,建议适当在罐内加一定气压,促使罐物料顺利排出
发表于 2018-10-25 07:47:59
参与人数 2财富 +12 收起 理由
156026692 + 7 同意你的观点
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
ht200709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
容积式泵 根据实际情况选择一个
发表于 2018-10-25 07:55:12
参与人数 3财富 +11 收起 理由
3983596_FPPZ + 3 积极参与
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
1070273960VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
碳颗粒大小呢
发表于 2018-10-25 09:17:47
参与人数 2财富 +4 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
3983596_FPPZ + 2 鼓励新会员发言
liuqe001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
临时处理,可找一台塑料的气动隔膜泵抽下。
发表于 2018-10-25 12:36:50
参与人数 3财富 +11 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
qianxier888楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
颗粒最大的5毫米吧
发表于 2018-10-25 14:03:00
参与人数 3财富 +12 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
单螺杆泵或转子泵
发表于 2018-10-25 20:40:33
参与人数 2财富 +5 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
qianxier888 发表于 2018-10-25 14:03
颗粒最大的5毫米吧
哦   这种颗粒是容易碎或者变形的,还是像石头一样挺坚硬的呢
发表于 2018-10-26 08:21:56
参与人数 2财富 +7 收起 理由
3983596_FPPZ + 4 鼓励新会员发言
156026692 + 3 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
还是用容积泵吧,齿轮泵是比较实际合适的选择。
发表于 2018-10-26 09:22:28
fqs2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
溶剂泵比较合适,转子泵或隔膜泵
发表于 2018-10-26 15:57:57
参与人数 3财富 +13 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
可选择容积泵
发表于 2018-10-27 11:50:17
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
和果冻一样
发表于 2018-10-29 00:57:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112006 second(s), 128 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
