关于蒸汽的焓和汽化热的问题,求助。
17.8K |30
dw18kingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
小白一枚,特来解惑。
0.3Mpa下,把一定体积的常温水(25°)加热到130°变为蒸汽,相变是水-蒸汽,临界温度是100°。所需热量三部分,第一部分,25到100°液体水需要的热量,Q1=C*M*温差。第二部分,100°蒸汽到130°蒸汽所需热量。这个用130°蒸汽焓与100°蒸汽焓差值就是。
发表于 2018-10-24 13:55:44
HSLJHZ + 5 发起议题
亚梅 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 dw18king 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dw18king楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
为什么还要加130°蒸汽的汽化热。是加100°的还是130°的蒸汽汽化热啊。
发表于 2018-10-24 13:57:18
亚梅 + 5 积极参与
反过来,用130°蒸汽间接加热物体,蒸汽的相态和温度是什么关系。是130°蒸汽先变成130°水,然后再释放热量。还是130°蒸汽在100°时冷凝成水,过程释放热量。
发表于 2018-10-24 14:00:17
亚梅 + 5 积极参与
大神不屑一顾么?
发表于 2018-10-24 16:19:04
Lucas.SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
一开始就是3公斤的压力吗?刚查了下,如果是到130摄氏度,水还是液态。
发表于 2018-10-24 17:04:24
亚梅 + 5 积极参与
是加热到3公斤,水温达到130°,我想知道这个过程水的相变和温度的关系。正如您说的,130°是液态的情况如果分恒压3公斤和初始压力0,会是什么相态?感谢
发表于 2018-10-25 11:00:24
亚梅 + 5 积极参与
还是液态
发表于 2018-10-25 11:12:44
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
我們先假設在長溫常壓的情況下要去計算所需熱量
1.25度→100度(升溫的所需熱量)
2.100度→100度(液體變成氣體的相變化所需熱量)
3.100度→130度(蒸汽升溫的所需熱量)
版大你的題目是已經設定為0.3 MPa=2.96 atm
如果在這壓力下,溫度由25度→130度間都是液體
所以可以直接熱量=質量*比熱*溫度差(130-25)即可
发表于 2018-10-25 11:41:16
亚梅 + 5 积极参与
1.25度→100度(升溫的所需熱量)
2.100度→100度(液體變成 ...
您好,感谢回复。如果这个题目是在0.3Mpa下,水加加热到130°成为蒸汽,是不是再加上130°蒸汽的汽化热就可以了。
在麻烦您一下,如果是用0.3Mpa下130°蒸汽间接加热物体,蒸汽的相变是130°蒸汽-130液体,130°液体再放热么?感谢感谢。
发表于 2018-10-25 13:34:14
亚梅 + 5 积极参与
感谢您回复。明白了,其实可能我描述的有些问题,我想表达的是恒压下加热到130成为蒸汽。这个过程是在130°开始再汽化的,我理解的对么?
发表于 2018-10-25 13:35:40
亚梅 + 5 积极参与
dw18king 发表于 2018-10-25 13:34
您好,感谢回复。如果这个题目是在0.3Mpa下,水加加热到130°成为蒸汽,是不是再加上130°蒸汽的汽化热就 ...
問題一:在壓力固定(0.3MPA)的情況下,將水由25加熱至130度,這都是液態,所以不會加熱到所謂的變成蒸汽
ps.但若要假設會變成蒸汽的話,那麼熱量就是把水由25→130度+130度下的潛熱=總熱量
問題二:要回過頭來說明,基本上會用蒸汽加熱,是利用其潛熱遠大於升溫過程水所能吸收的熱量,所以正常來說,會以蒸汽進行加熱來做為熱源;而由蒸汽轉變為水後,水再回收利用(閃沸槽/罐,或是利用130度的冷凝水在去對於其他物質進行加熱使用)。
問題三;恆壓下加熱水使之轉變為蒸汽,是要看您的壓力要控制在哪邊,如果就相圖的角度來看,壓力應該是在0.25MPA的狀態下其沸點為130度,所以前面也有人回覆您在0.3MPA的狀態下應該是液體是這個原因
PS.先不管壓力問題,如果希望水在某一溫度下被汽化,那麼被汽化過程就是在那溫度點汽化,直到都沒有了,溫度才會繼續上升。
希望上面的回覆能解決您的困惑
发表于 2018-10-25 14:02:58
亚梅 + 5 积极参与
wiseboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【教授级高级工程师】
本来就是一句话:0.3Mpa下,把一定体积的常温水(25°)加热到130°变为蒸汽。——这是正确的问题。
而 “相变是水-蒸汽,临界温度是100°”就是自己创造的名词,也是想当然、错误的说法。特别是,临界温度是100用在这里,属于严重的错误临界温度有专门的定义,正规的定义水的临界温度是374.1 °C。而你的100°C真不知道是什么东西。
最后,问题也没有那么复杂:
Q=Cp(130-25)+△H
式中:Cp——液态水在0.3 MPa 下,25°C——130 °C 之间的的平均比热;
          △H——0.3 MPa,130 °C 水的汽化热。
Cp和△H都不难得到。
发表于 2018-10-25 15:53:37
亚梅 + 5 积极参与
1.25度→100度(升溫的所需熱量)
您好,我又反过来看了一下这个回答,您计算肯定没问题。不过,在常温常压下,普通的水温升只能到100°吧。
发表于 2018-10-26 13:33:54
您好,感谢您这么详细的解答。现在是一点困惑都没有了。我了解了水升温和降温的两个过程能量的变化和相态的变化。感谢,感谢。
发表于 2018-10-26 13:35:44
而 “ ...
您好,感谢您回复。您指点后,我百度了一下水的临界温度的定义,确实当初没有了解过。我想表达的是水的相态变化时的温度。您给的公式中Cp不应该是0.3Mpa下的水的比热么?或者是0.3Mpa对应下水温130°时水的比热,不应该是平均吧。
发表于 2018-10-26 13:48:25
严格地说,升温过程Cp是变化的,Q需要用积分方程表达式。但是平均Cp也是常用的近似方法,需要正确的平均。但是没有科班出身的,也无法看懂积分方程。 关于这个深入讨论,本论坛有我非常细致的数学描述的帖子。  详情 回复 发表于 2018-10-29 12:27
dw18king 发表于 2018-10-26 13:33
您好,我又反过来看了一下这个回答,您计算肯定没问题。不过,在常温常压下,普通的水温升只能到100°吧 ...
第一個問題:是的,在常壓(一大氣壓下),水的沸點就是100度
第二個問題:CP的變化,是跟溫度有關的(CP=F(T));如果只是為了簡化計算,其實用一大氣壓的數值就好
但您如果真的很計較,小弟提供這兩個數值給您參考
水的狀態:
1.T=25度 P=101.3KPA 水比熱=75.41KJ/KMOL.K
2.T=130度 P=300KPA 水比熱=77.09KJ/KMOL.K
至於臨界溫度...其實不在您討論的範圍內  我就不多累述了
发表于 2018-10-26 14:11:56
第二個問題:CP的變化,是跟溫度有關的(CP ...
了解了,了解了,感谢您。再麻烦您看一下这个截图,我想不通他说的凝液温度,为什么是100而不是300°啊。蒸汽直接接触水后不应该是直接变成300°溶液后再释放能量么?
登录/注册后可看大图
发表于 2018-10-26 15:16:29
dw18king 发表于 2018-10-26 15:16
了解了,了解了,感谢您。再麻烦您看一下这个截图,我想不通他说的凝液温度,为什么是100而不是300°啊。 ...
https://wenku.baidu.com/view/8148afd5195f312b3169a55d.html
发表于 2018-10-26 15:34:46
您的題目看過了,這題目叫做"直接加熱"而非"間接加熱"
是把蒸汽直接通入液體進行加熱的動作,所以題目講凝液溫度為100度沒有錯(是以一大氣壓的"水"為考量)
只是這題目有問題(講的不清楚)
1.水(處在一大氣壓下)是放在容器(罐)內然後通入蒸汽進行加熱這樣的說法才不會誤解
2.再者  0.8MPA=8.15KG/CM2,飽和溫度應該是169度而非300度  所以 基本上這蒸汽就已經是過熱蒸汽了
所以真的要用計算的角度來研究的話 它的算法有問題...(個人的想法是這樣看待)
就化工廠來講,水會和蒸汽混合進行加熱,我知道就鍋爐給水會這樣做
但補水會採用熱水(整個廠內的冷凝水經閃沸後剩下的水)  相對溫度應該有個80度以上
然後連續補水到廢熱鍋爐產生蒸汽  在液位保持穩定的情況下  可以假定入料的熱水量就是要被加熱的量  用這樣的粗估方式就應該可行了
发表于 2018-10-26 16:11:56
小马锅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
共同学习!
发表于 2018-10-26 17:06:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144018 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
