[运维改造] 板换和缠绕管换热器,在重整装置哪个更适用呢?
2.7K |7
yulanggongwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
加入千万工业人行列
板换和缠绕管换热器,在重整装置,哪个更适用呢?
发表于 2018-10-23 22:00:46
亚梅 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 yulanggongwu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
缠绕管换热器
发表于 2018-10-23 22:22:51
B0SS + 5 积极参与
BluesweeneyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
绕管怕脏,板换怕脏和高压
发表于 2018-10-24 08:31:44
参与人数 2财富 +8 收起 理由
yulanggongwu + 3 深入讨论
亚梅 + 5 积极参与
这还用问?当然是缠绕管换热器,不过,贵鸭。
发表于 2018-10-24 08:46:24
参与人数 2财富 +8 收起 理由
亚梅 + 5 积极参与
板换的压力和温度在化工领域很受限制,
由于自身的结构原因,温度和压力都不能高
另外,板换虽然清洗相对容易,如果流体容易结构,沉积等,工艺上是否能接触频繁的清晰也是给问题
发表于 2018-10-25 08:56:08
参与人数 2财富 +8 收起 理由
亚梅 + 5 积极参与
你指的板换是阿法拉伐的那种板焊式换热器?
发表于 2019-9-4 02:45:18
对,现在不少板换该缠绕管的  详情 回复 发表于 2019-9-7 21:36
yulanggongwu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
对,现在不少板换该缠绕管的
发表于 2019-9-7 21:36:00
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1 如果是大腕,可以考虑纯技术,但对囊中羞涩者,需要综合评估
2 对于特定的连续重整进料换热器,小规模时采用立管换热器,运行很稳定,装置规模扩大,立管换热器的大型化受到制约,板换的特点显露出来。板换的弱点要求操作者在升降温时需要小心翼翼。
3 相对于板换的弱点,缠绕管有其优势,重整进料和反应产物介质的洁净也适合于缠绕管
4 好东西大家喜欢,但是.....哈哈
发表于 2019-9-9 16:13:45
yulanggongwu + 2 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094227 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
