[求助] 超声波液位计波动大?求解
3.5K |18
yangrou250VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
污水处理工程,三台顶装式超声波液位计,其中有两台在PLC界面显示数据波动特别大。液位显示跳动1M左右。但是现场的液位计显示不跳动,和现场实际情况吻合。求解?应该怎么解决这个问题。
发表于 2018-10-23 20:23:41
chensf123 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 yangrou250 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qinyimanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
加隔离栅,或者查看一下屏蔽是否接好
发表于 2018-10-23 22:42:49
955559 + 3 积极参与
tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
什么品牌的超声波?液面有浮沫吗?什么接线型式?
发表于 2018-10-24 06:49:23
1、雷达 雷疯子,超声波 女疯子。
      用女疯子做工程,
      你的苦恼,怕是才刚刚开始。
2、你得断开PLC,
      用万用表,测量输出信号跳动不,
      即要先排查落实了,
      是不是仪器信号本身不稳。
3、以下省略10000字..............
      更多精彩篇章,
      付费收看,
      嘎嘎嘎
发表于 2018-10-24 08:00:12
zgu1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
液位降到工艺能接受的最低点,在液面以上做下抑制
发表于 2018-10-24 08:23:53
955559 + 3 积极参与
那个容器的介质是不是产生蒸气了?表头是否挂蜘蛛网什么了,确认下。不是查下电源电压、电缆绝缘和屏蔽看看。
发表于 2018-10-24 15:51:06
955559 + 3 积极参与
很大可能是干扰问题,有可能你用万用表测不出来,很简单的做法是加一个光电隔离的隔离栅,再看有没有跳动,如果没有就是干扰问题
发表于 2018-10-25 11:00:55
955559 + 3 积极参与
如果仪表显示数值不跳动,排查现场是否有电磁干扰,用的是不是屏蔽线传输4-20mA;如果还是不行的话,把仪表拆卸下来,垂直对准墙面1-2米位置看看读数是否准确,电流是否波动
发表于 2018-10-25 11:04:59
955559 + 3 积极参与
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
超声波液位计,抗干扰能力不如其他液位计哦
发表于 2018-10-25 11:17:44
955559 + 3 积极参与
tonysun12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
老生常谈了,逐项排查吧,超声波就这样。
发表于 2018-10-25 20:29:23
yangrou250楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
液位计是北京精波的,水面有泡沫,大约5cm厚。最后问题查出来了,PLC模块端子不知什么原因烧了,更换端子后液位显示正常。
发表于 2018-10-25 20:38:48
chensf123 + 5 及时反馈
mojie4321 发表于 2018-10-25 11:00
很大可能是干扰问题,有可能你用万用表测不出来,很简单的做法是加一个光电隔离的隔离栅,再看有没有跳动, ...
我买了隔离器,装上还是有问题。最后仔细检查,发现是PLC端子烧了,更换了端子故障消除了。
发表于 2018-10-25 20:39:55
☆star--海 发表于 2018-10-25 11:04
如果仪表显示数值不跳动,排查现场是否有电磁干扰,用的是不是屏蔽线传输4-20mA;如果还是不行的话,把仪表 ...
今天采用信号发生器,液位计读数继续跳动,最后仔细检查发现是PLC系统的问题,PLC系统对应的端子有问题,更换端子后,液位不再波动了。
发表于 2018-10-25 20:41:40
北京精波的超声波液位计,PWCS62,液面有一些波动。最后查出来了是PLC端子的问题。
发表于 2018-10-25 20:43:16
tonysun12 发表于 2018-10-25 20:29
老生常谈了,逐项排查吧,超声波就这样。
最后查出来了,问题出在PLC端口上。据说是端子烧了,换了个端子数据就不跳动了。
发表于 2019-2-21 14:12:55
最后经过多次查找,并增设了隔离器,检查出来是PLC端子的问题。更换了端子,数据不再跳动了
发表于 2019-2-21 14:15:46
北京精波的液位计 PCWS61 ,最后查出来是PLC端子的问题,换了一个PLC端子接线就好了。这个是四线制,电源两根线,输出信号两根线。
发表于 2019-2-21 14:18:49
超声波液位计受电磁干扰比较大,建议远离动力设备和干扰源
发表于 2019-3-13 21:00:14
钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
yangrou250 发表于 2019-2-21 14:18
北京精波的液位计 PCWS61 ,最后查出来是PLC端子的问题,换了一个PLC端子接线就好了。这个是四线制,电源 ...
他家的超声波用着怎么样啊,如果超声波发生体上有凝露现象时有没有跳动,抗干扰怎么样
发表于 2019-3-14 11:06:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.183881 second(s), 148 queries , Redis On. | 网站统计 |
