[讨论] 关于煤气化出口铵盐结晶的讨论
3.3K |4
songzhubaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
最近几年发现余热锅炉铵盐结晶很严重,而且出现因煤种更换比较明显,在一定的运行条件下,铵盐产生的原因及如何在线处理或减少铵盐的产生;使用喷水属于一种。
发表于 2018-10-23 14:15:36
当前内容由会员用户名 songzhubao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
煤气化直接产物中是没有氨的,氨来源于气体氛围中的氮气和氢气,虽然这个副反应发生量比较少,但是确实存在。铵盐在低温下(好像是低于100℃左右,具体可以问度娘)是容易结晶成固体的。所以就楼主说的这个情况,处理方法个人有以下的构想,希望对你有点帮助:
  1、尽可能的提高余热废锅锅炉水水温,使水温尽量不要低于100℃或者更高,从而使余热废锅列管管壁提高温度,减少铵盐结晶;
  2、不要让余热废锅处于超负荷运行状态,即副产蒸汽温度过低的状态,如果是这种情况,那么就适当减少锅炉水量,同时要确保换热列管安全,具体减少多少实际情况而定;
  3、在系统停车的时候,可以给余热废锅通入一路蒸汽进行吹扫,吹扫时间尽量长一点,使得余热废锅蒸汽出口温度和蒸汽入口温度之间温差达到最小,用这种方法来清除铵盐,减少人工清除难度。
   置于楼主说的喷水这个方法,的确能够将煤气中的铵盐洗下去,但是同时也降低了煤气温度,会影响后面余热废锅副产蒸汽量的同时,也带来了大量盐水需要处理,有点得不偿失。个人观点,有不足的地方各位同仁批评指出
发表于 2018-10-23 15:12:28
songzhubao楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
pyp222 发表于 2018-10-23 15:12
煤气化直接产物中是没有氨的,氨来源于气体氛围中的氮气和氢气,虽然这个副反应发生量比较少,但是确实存在 ...
谢谢,锅炉出口温度不低于190度,锅炉给水140度 ,主要是想知道减少铵盐的措施
发表于 2018-11-6 16:00:01
lzzja5201314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
铵盐结晶在低于58度容易结晶,你说的这种情况就不知道了 。水洗的话应该是用脱盐水洗吧
发表于 2018-11-6 19:12:01
保温杯_DfnDmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
主要在哪个部位结晶!合成器洗涤塔出口有铵盐结晶吗?
发表于 2021-4-23 10:29:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071402 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
