[求助] 小型分子筛除水装置的再生问题
5.2K |5
偷吃的小猪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
最近需要做一个实验    需要去除瓶装氮气中的水分  99.9%纯度   想用分子筛除水    实验设备的体积约0.5-1立方米    里面充微正压氮气    然后利用风机将设备内氮气抽入分子筛箱内除水     分子筛大概2公斤
分子筛箱是可以抽真空的
目前的思路是这样      分子筛吸水饱和后再生     先把分子筛箱抽真空   然后利用箱内的电加热器加热分子筛颗粒      加热到一定温度后保持一段时间    然后再抽一段时间真空       最后自然冷却
不知这个思路可不可行     可行的话   分子筛加热温度   加热时间    能否给出一些参考数据
分子筛用4A  5A   13x哪种比较合适
谢谢各位赐教
发表于 2018-10-19 15:22:14
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 偷吃的小猪 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我的化学浪漫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川资深参与者  |  头衔:  TA未设置
分子筛 吸附比分子筛孔径小的物质 大的物质无法吸附 氮气的直径是3.64左右 4A分子筛是吸附氮气的 所以要选用3A分子筛 如果还有什么需要了解的 可以私信我一下 以前从事过分子筛行业
发表于 2018-10-19 16:29:03
955559 + 3 积极参与
zyp0009928VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谁能把我前几个回复删了。带下开口的搪瓷罐中装3A分子筛丿干燥液体'当分子筛失效后′从下口放出分子筛′用水冲洗丿用大筛子筛出破碎分子筛'装入大烘箱中'300度干燥24小时′冷却1重复使用
发表于 2018-10-22 15:45:44
955559 + 3 积极参与
太可行了,分子筛干这个很对口的好吧
具体加热温度时间参数,如果没有现成的数据拿来用,可以先有个大概的概念,实验几次,几次不行就十几次,反正是实验,就当是捎带个了
以上来自于曾经实验过几年的化工狗
发表于 2018-10-23 08:49:10
955559 + 5 积极参与
残夜v风吟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
此方法再生是可行的,低压高温有利于再生,使用3A分子筛,升温至280℃,加热时间、次数可通过测气体露点(再生效果)由长至短调整
发表于 2018-11-29 10:35:16
955559 + 3 积极参与
不知道你需要的氮气露点是多少?
发表于 2019-4-15 04:59:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101362 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
