[讨论] 高危泵机封过热
1.2K |2
wx_Sephiroth383VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
各位大神,我单位的一台立式双端面密封高危泵,其油封罐的油冷却线突然间没有温度,热量无法带出导致机封过热。脱开检查后发现油路通畅,但恢复后该问题仍未解决,请教大神们应该是什么原因导致?
发表于 2018-10-18 22:14:17
参与人数 3财富 +14 收起 理由
3983596_FPPZ + 4 发起议题
156026692 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_Sephiroth383 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
循环回路的条件有两个:
1、一是有通畅的回路,你已经检查过了油路通畅,说明没有堵塞,但是要确认油路中间没有存留空气的高点,或者有存留空气的空腔,这些位置存留的空气会在油路中形成气阻,导致循环中断或者不畅,应在这些位置设置排气阀,起泵前将存留的空气排除;
2、二是循环回路要有循环的动力,循环的动力就是油路两端的压力差,或依靠叶轮本身的出入口压力差,或机械密封泵送结构形成压力差,或者与外来回路形成的压力差,请排查。
发表于 2018-10-19 08:47:23
156026692 + 8 深入讨论
应该是P52或P53,泵送环正常吗?次级密封腔,隔离液管线气体排净了吗?
发表于 2018-10-20 05:53:25
参与人数 3财富 +14 收起 理由
3983596_FPPZ + 4 积极参与
156026692 + 5 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063436 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
