[求助] 怎么清理浮筒液位计占粘的杂质
2.2K |7
liping12345aVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
浮筒液位计,由于液位太高,扭力杆等位置被铁削和杂质堵住了,请教怎么取出这些杂质,能用什么清洗挤清洗吗?比如稀盐酸?????
发表于 2018-10-14 19:31:42
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 liping12345a 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
切出来,解体清洗
发表于 2018-10-14 19:35:04
liping12345a楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
nmgsbl 发表于 2018-10-14 19:35
切出来,解体清洗
能用什么清洗剂,除锈剂之类的吗?感谢
发表于 2018-10-14 19:37:59
liping12345a 发表于 2018-10-14 19:37
能用什么清洗剂,除锈剂之类的吗?感谢
看看你的工艺介质是什么?应该不难处理
发表于 2018-10-14 19:51:25
nmgsbl 发表于 2018-10-14 19:51
看看你的工艺介质是什么?应该不难处理
谢谢了
发表于 2018-10-14 19:57:21
扔喽。买个新的用挖。
喝喝喝
小家子气不扔呢,那你随便整呀,咋整都中。
整坏去球。
整坏上几回,没准你还自学了个绝门手艺挖。
祝你成材
发表于 2018-10-14 20:52:51
哥给你推荐个招:
1、熬一碗猪油,浇到铁屑杂质上去
2、招聘几只老鼠,去掏洞洞吃猪油
3、四川的耗子最机灵,
      东北耗子不怕死,
发表于 2018-10-14 21:06:44
时间K线VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
不能用,扭力管非常薄,一般小于1mm,你用带腐蚀的可能会有严重后果,绝对不可用酸,最好的办法就是切出来,大的杂质抠一抠,差不多就用蒸汽吹扫,放心不怕热,就怕腐蚀。还有,不要随便拆,里面的密封垫是一次性的,你拆了就装不回去了,而且定位也跑了,够你琢磨几个月的。
发表于 2018-10-27 18:08:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.313035 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
