[求助] 怎么设置设备的负压保护
5.4K |15
如题:
正压设计压力能到2barg,还有全真空的负压设计考虑,
由于设备的承压能力有限,
做不到全真空,只能在管路上做正负压保护。
流体为液相。
1.能采用爆破片来进行负压保护么?
正常压力在1~1.5barg,
对爆破片有印象么?
2. 呼吸阀(单吸阀),本论坛上看到有这个提议,
但我见过的都是气相管路用的,
没见过液相管路用呼吸阀的
还有其他的建议么?
发表于 2018-9-30 12:21:08
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 bamboobeareat 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
在线等
发表于 2018-9-30 12:24:29
xiezhongxuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
\u5168\u771f\u7a7a\u8bbe\u8ba1\u4e0d\u9700\u8981\u8d1f\u538b\u4fdd\u62a4\uff0c\u56e0\u4e3a\u8d1f\u538b\u5982\u4f55\u5927\u4e5f\u5927\u4e0d\u8fc7\u5168\u771f\u7a7a
发表于 2018-9-30 12:37:18
\u4f60\u8fd9\u95ee\u9898\u6709\u70b9\u77db\u76fe\u4e86\uff0c\u6309\u5168\u771f\u7a7a\u8bbe\u8ba1\u600e\u4e48\u53c8\u627f\u53d7\u4e0d\u4e86\u5168\u771f\u7a7a\u7684\u8d1f\u538b\u4e86
发表于 2018-9-30 12:38:46
你的问题描述的莫名其妙,是担心把罐子抽瘪了或者担心内衬脱落设的低压保护吧。对空气吸入要求不高的话最简单设个进气单向阀就行了。不允许内外漏可以设低压传感器控制阀门自动进气
发表于 2018-9-30 14:01:46
955559 + 5 积极参与
因为设备通常在正压下工作,但是担心出现负压,要做负压保护,确实是担心因为出现真空而导致设备变形。
设备本身也有正压保护。
通常情况下设备是满液状态,也不希望有进气的情况,所以进气阀什么的肯定不行,
只能做设备的机械保护
发表于 2018-9-30 14:20:19
955559 + 5 积极参与
sweat麦子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
建议从上游系统做防负压措施。按照你说的只针对罐的话不太好做。
发表于 2018-9-30 17:04:54
955559 + 3 积极参与
ccgkgwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  【管道设计】
用压力控制阀门可以吗?放置一个电接点压力表,设置低于某个压力时通大气的阀门打开
发表于 2018-10-5 16:59:53
955559 + 3 积极参与
啥设备么,一会闹正压,一会又闹负压,神刀刀的
画个示意图来么
不画呢,那就送神经病院去,算球喽
发表于 2018-10-6 07:13:53
955559 + 3 积极参与
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
有专用的用于负压的呼吸阀——可调压力
发表于 2018-10-13 11:52:02
955559 + 3 积极参与
libin3428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
爆破片有双向破裂的,即可正可负压
发表于 2018-10-17 08:55:02
955559 + 3 积极参与
guanyue5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以采用双向爆破片,正向防止设备超压发生意外,反向负压可以防止设备被抽瘪,或者在两个地方安装两个爆破片,一个正压泄放,一个负压泄放。
发表于 2018-11-1 11:23:22
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
JXYYLXGKYXGS 发表于 2018-10-6 15:54
最大的负压也只是-0.1MPA,设备设计好就不用担心了。
假如是泵抽液体向外输送,还是-0.1MPag?
发表于 2018-11-1 17:52:59
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
vivianwestwood1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
你这个设备是储罐么?可以充氮保护啊,参考下相似的流程图就知道怎么做了
发表于 2018-11-2 09:41:01
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
BruceLee_FHLTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
竟然没读懂,太高科技的就看不懂了
发表于 2018-11-2 11:25:26
坦然_VRPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
没必要另做负压保护,中控室的仪器仪表系统做的就很安全了。
发表于 2018-11-2 11:49:50
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135892 second(s), 141 queries , Redis On. | 网站统计 |
