[原创] 变换炉炉温控制
4.2K |10
跳转到指定楼层
江龙_XTPYVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--水煤浆气化,变换炉炉温过高导致入口温度高,控制不下来,气化水汽比也不低,设计1.4,计算的话也到了1.45,进出口换热器副线也全开了,是设计的问题还是怎么样,找不到原因。。。。-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-9-29 15:47:06
上一篇:变换炉入口温度要控制在露点温度25℃以上
下一篇:延安煤油气资源综合利用项目装置陆续投产
yangyanrong + 5 发起议题
hai8487 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 江龙_XTPY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
hai8487VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
海川人  |  头衔:  TA未设置
简介--换热管、壳程是否有进、出口切断阀?若有,可以通过关闭热工艺气的阀门,以减少变换炉入口水煤气的温度.最好是附一份流程简图,更好的分析原因。 ...-登录查看全文
发表于 2018-9-29 16:00:52
yangyanrong + 5 积极参与
英福星VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--原料气成份是否有变化?如氧含量-登录查看全文
发表于 2018-9-29 16:40:11
yqzls1VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--中间应该有废锅,是否废锅设计不合理(面积偏小),产汽量偏少?导致反应热移出偏少?或者如楼上所述,进口原料气加热器的主线一般应有阀门,可以试着关小一点,但应主要全系统的压差 ...-登录查看全文
发表于 2018-9-29 22:38:43
江龙_XTPY楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--hai8487 发表于 2018-9-29 16:00 换热管、壳程是否有进、出口切断阀?若有,可以通过关闭热工艺气的阀门,以减少变换炉入口水煤气的温度.最 ... 你的意思是换热器主线关一些,让气量多走副线?我们试过这个方法,我 ...-登录查看全文
发表于 2018-9-30 09:22:30
简介--yqzls1 发表于 2018-9-29 22:38 中间应该有废锅,是否废锅设计不合理(面积偏小),产汽量偏少?导致反应热移出偏少?或者如楼上所述,进口 ... 有道理,我感觉废锅设计有些问题 ...-登录查看全文
发表于 2018-9-30 09:24:28
简介--江龙_XTPY 发表于 2018-9-30 09:22 你的意思是换热器主线关一些,让气量多走副线?我们试过这个方法,我关主线反而入口温度会增加,我分析是 ... 或者会不会是我关小了???? ...-登录查看全文
发表于 2018-9-30 09:32:28
LICQVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--负荷是不是太轻-登录查看全文
发表于 2018-10-14 21:16:51
小熊猫过河VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--还是换热器的问题,换热器副线太小了。-登录查看全文
发表于 2019-3-28 14:46:44
2009yangruihuaVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--变换炉分几段?段间降温怎么样?用了几年?热点是不是已经下移到最后?如果是CoMo催化剂,床温高蒸汽量大,是不是已造成恶性循环,上段催化剂已反硫化活性降低很多,反应下移?建议全面分析。 ...-登录查看全文
发表于 2019-3-28 16:29:18
参与人数 2财富 +6 收起 理由
浪子来了 + 1 同意你的观点
阿半VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--新催化剂还是?有没有硫化彻底,感觉你这是一接气就超温啊-登录查看全文
发表于 2019-8-10 13:48:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.484032 second(s), 142 queries , Redis On. | 网站统计 |
