[讨论] 变换炉入口温度要控制在露点温度25℃以上
4K |18
热血大哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
变换炉入口温度要控制在露点温度25℃以上,这个露点是怎么算出来的,比如变换系统入口温度181℃,压力3.89MPa表压,怎么求露点温度?
发表于 2018-9-29 13:23:10
参与人数 2财富 +13 收起 理由
LQ198619 + 8 发起议题
hai8487 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 热血大哥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
江龙_XTPYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
露点温度是指水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。你进变换的工艺气从水洗塔出来的温度就是饱和温度,变换系统入口温度181℃不知道是什么地方的温度,如果是气液分离器出来的温度是181℃,那么露点温度应该就是181℃,变换炉入口温度加上25℃就好。
发表于 2018-9-29 15:40:25
yangyanrong + 5 积极参与
热血大哥楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
是气化过来的温度,气液分离器后温度是176℃
发表于 2018-9-29 16:40:16
俺很笨呜呜 + 5 积极参与
234B567KVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
不能简单的在181度的基础上+25度。要根据此操作压力(绝压)下入炉水汽比计算出饱和蒸汽的分压,此压力对应的温度(查表)为“露点”温度,在此温度上+25度方可为变换炉入口温度。
发表于 2018-9-29 20:57:57
hai8487 + 5 积极参与
234B567K 发表于 2018-9-29 20:57
不能简单的在181度的基础上+25度。要根据此操作压力(绝压)下入炉水汽比计算出饱和蒸汽的分压,此压力对应 ...
虽然不太准确,但近似应该相差不大,不太较真的话可以用的,计算的话相对准确,但水汽比必须知道,水汽比计算也要饱和蒸汽温度,这样又转回来了,所以计算用的水汽比也是一个估计值。。。
发表于 2018-9-30 09:30:50
俺很笨呜呜 + 5 积极参与
你们的气化是粉煤气化?181度是变换进口温度,3.89MPa是变换系统进口压力,你的水汽比应在1.0左右。此工况下入炉温度应在230度以上。
发表于 2018-9-30 10:19:45
俺很笨呜呜 + 5 积极参与
俺很笨呜呜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
以上说法都合理。
发表于 2018-9-30 10:27:24
234B567K 发表于 2018-9-30 10:19
你们的气化是粉煤气化?181度是变换进口温度,3.89MPa是变换系统进口压力,你的水汽比应在1.0左右。此工况 ...
按照你的水汽比,饱和温度应该在210℃左右,进变换温度181属于低于饱和温度,那是不是进变换的工艺气都已经结水了。。。。同意粉煤气化,但水汽比应该在0.4-0.5左右
发表于 2018-9-30 10:39:14
不是,是碎煤加压气化,这个水气比,你算的是水蒸气和干气的比值吗?
发表于 2018-9-30 21:02:13
leisnaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
水汽比的数值不是应该参考设计数据,并结合变换炉的反应情况适当调整吗?为何你们能直接给出水汽比?求教
发表于 2018-10-12 11:25:53
能否告知水气比你是怎么计算的
发表于 2018-10-21 20:58:27
quxiaoxingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
直接在aspen里面模拟一下 露点就有了吧
发表于 2018-11-2 09:34:32
主要是根本不会用?
发表于 2018-11-3 12:55:38
能否给模拟一下,露点温度多少
发表于 2018-11-4 21:01:36
小熊猫过河VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
江龙_XTPY 发表于 2018-9-29 15:40
露点温度是指水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。你进变换的工艺气从水洗塔出来的温度就 ...
是的,可以简单这样理解
发表于 2019-3-28 11:05:16
你是怎么算的水气比在1.0左右?
水气比在0.37左右!入口温度理想状态下控制在181+25℃即可。但是考虑到催化剂的起活温度及不同温度下的活性发挥,入口建议初期控制在210-220℃左右即可
发表于 2019-3-28 11:09:46
热血大哥 + 5
江龙_XTPY 发表于 2018-9-30 10:39
按照你的水汽比,饱和温度应该在210℃左右,进变换温度181属于低于饱和温度,那是不是进变换的工艺气都已 ...
他的水气比计算严重错误
发表于 2019-3-28 11:10:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.480924 second(s), 123 queries , Redis On. | 网站统计 |
