[讨论帖] 混合物在不同温度下的比热如何计算?
4.2K |5
混合物在不同温度下的比热如何计算?比如我知道500℃的比热A,100℃比热B,可以用(A-B)/(500-400)得平均每度得比热降低值,然后想用多少直接用对应的温度乘以比热得变化值与已知的比热做差和,这样可以么 还是有什么专门的计算公式,求依据
发表于 2018-9-21 13:03:13
小小化工工程师 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不严格计算的话,可以这样。就像换热计算时用平均温差代替对数温差。 严格计算的话需要查物性,看比热跟温度的关系后再来换算。
发表于 2018-9-21 13:06:49
有相关计算的标准或者依据么  详情 回复 发表于 2018-9-21 13:07
关不上的窗_KEIQ + 5 热心助人
小小化工工程师 发表于 2018-9-21 13:06
不严格计算的话,可以这样。就像换热计算时用平均温差代替对数温差。 严格计算的话需要查物性,看比热跟温 ...
有相关计算的标准或者依据么
发表于 2018-9-21 13:07:52
这个随便翻一本物化或者化原的书都有啊,最基本的计算而已  详情 回复 发表于 2018-9-21 13:09
小小化工工程师 + 2 积极参与
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-9-21 13:07
有相关计算的标准或者依据么
发表于 2018-9-21 13:09:39
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
要用莫爾去計算吧@@?
比較簡單的方法,可以用模擬的方式進行評估...其實答案就出來了
发表于 2018-9-21 17:04:16
好的 非常感谢  详情 回复 发表于 2018-9-22 09:32
955559 + 3 积极参与
iwjtueabk 发表于 2018-9-21 17:04
要用莫爾去計算吧@@?
好的 非常感谢
发表于 2018-9-22 09:32:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.464138 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
