[讨论] 请问进仪表现场控制柜电缆需要屏蔽层接地吗?
3.5K |9
小小木鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
由现场仪表进控制柜的电缆,控制柜进机柜间的电缆的屏蔽层必须要接地吗?一般怎么处理,谢谢
发表于 2018-9-19 08:33:58
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小小木鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蔽机房接地的目的有两个:
一是为了保护人身和设备的安全,免遭雷击、漏电、静电等危害,这类地线称为保护地线,应与真正的大地相连接,二是为了保证设备的正常工作称为工作地线。电子设备必须接地,尤其是直流设备更为敏感,务必接地处理,数据中心里的屏蔽、非屏蔽系统、光缆,也均需要实施保护接地。良好的接地条件,可以保证雷电和电力线上负荷切换产生的浪涌电流、各种电磁辐射在设备和缆线屏蔽层上形成的感应电流以及静电电流,这些电流经过接地系统及时释放,就可以有效消除电磁辐射。
所有接地线与总地线汇流排、分地线汇流排连接时,均要用铜线饵、铜螺栓、铜螺母及弹簧片紧固,铜铆接或焊接。严禁不通过线饵、螺栓、螺帽及垫片等而直接拧在汇流排上,也禁用易生锈的铁螺栓。一个螺栓孔和一个螺栓只能连接一根接地线。
发表于 2018-9-19 09:14:20
shrien + 3 深入讨论
XPUNPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般在控制柜侧接地,不接地是不行的信号干扰还是很厉害的,控制柜内的信号电缆接地应该属于工作接地,接到工作接地的段子上再通过专用的接地电缆接到机柜间的接地母排上面,再汇到仪表系统专用的接地网上面。
发表于 2018-9-19 09:17:56
shrien + 3 积极参与
防止干扰,需要接地,一般情况是接入控制柜内的接地端子排上,然后统一汇入专用接地线上。
发表于 2018-9-19 10:21:19
955559 + 3 积极参与
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
需要接地
发表于 2018-9-19 11:40:53
小小木鱼楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
谢谢
发表于 2018-9-19 11:44:26
石头_HOTO 发表于 2018-09-19 09:14
蔽机房接地的目的有两个:<br />一是为了保护人身和设备的
谢谢
发表于 2018-9-19 11:44:41
fenee501VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
学习了,之前没有接线也没有出问题,看来还是有安全隐患。
发表于 2018-9-30 14:41:25
yiyang0379VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
在不出问题时看不出来,一但有干扰了,连上接地就好了。
发表于 2018-10-8 15:48:44
军徽81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
现场仪表进DCS控制柜的电缆,控制柜进机柜间的电缆的屏蔽层必须要接地
发表于 2018-10-10 10:52:09
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086879 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
