[求助] 处理含镍废水的离子交换器在再生之后出水ph值过高
2.7K |4
小陈子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP德国
加入千万工业人行列
处理含镍废水的离子交换器在再生之后出水ph值过高,高达12. 再生液为HCl,再用NaoH中和。制水周期原来为45h,现已调高为70h,但出水ph仍然过高。想请教大家原因是什么?
发表于 2018-9-17 04:12:59
zjp + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小陈子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
版主(海友)  |  头衔:  【裸泳者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
进水pH多少,还有进水的检测报告有吗?用的什么树脂?
发表于 2018-9-17 06:45:46
zjp + 5 积极参与
小陈子楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP德国
两个离子交换器串联使用,当1号树脂饱和时或达到预设的制水周期时进行再生,然后会在位置2使用,同时2号树脂处于位置一使用。进水pH 6-7,进水浓度不稳定大概一百多mg/l,高的时候会突破两百,强酸阳离子交换,离子交换器出水标准是0.5mg/l。再生过程先是用HCL再生,再冲洗,再用NaoH中和,再冲洗。再生完会处于第二位置使用,第一位置的离子交换出水ph正常,7点多。第二位置(也就是刚进行完再生的树脂)的出水ph就非常高到12.之前和同时讨论,同时觉得是离子交换器截留下来的ni量太少,且分布不均匀,导致再生效果不好。然后我们就把预设制水周期从45h提高到70h,但位置二的出水还是高。且每次再生完的出水几小时内浓度都会超标。不知道是不是再生液浓度用量,还有再生后的冲洗时间的问题?
发表于 2018-9-18 03:59:47
zjp + 5 积极参与
发表于 2018-9-18 04:00:15
zjp + 10 深入讨论
赤道边缘VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这是碱没洗干净,这个明显不是强酸阳树脂,而是螯合树脂,螯合树脂洗碱很困难,我建议你第一降低碱浓度,第二加大水洗碱用量
发表于 2021-2-18 00:31:38
zjp + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.241461 second(s), 82 queries , Redis On.
