[消防] 请教,这种情况的消防水用量该如何计算?
3K |3
一个罐区里有4个小罐和2个大罐,且相邻罐不止一个,大小也不同,应该怎么计算消防用水量,应该以大罐还是小罐为着火罐,还是都作为着火罐把用水量加在一起。
发表于 2018-9-12 14:45:30
匆匆的过客 + 10 发起议题
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
最大罐用水量及周边相邻的储罐用水量减半计算
目的就是确保有1个罐(随机)在发生火灾时的消防水用量要能满足6小时,周边储罐的冷却用水量满足6小时
发表于 2018-9-12 14:52:16
参与人数 3财富 +10 魅力值 +2 收起 理由
1329135447 + 1 热心助人
飞虎小桃 + 10 热心助人
匆匆的过客 + 1 热心助人
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
8.4 消防用水量
8.4.1 厂区的消防用水量应按同一时间内的火灾处数和相应处的一次灭火用水量确定。
8.4.2 厂区同一时间内的火灾处数应按表8.4.2确定。
8.4.2 厂区同一时间内的火灾处数
厂区占地面积(m2)
同一时间内火灾处数
1000,000
1处:厂区消防用水量最大处
>1000,000
2处:一处为厂区消防用水量最大处,另一处为厂区辅助生产设施
8.4.3 工艺装置、辅助生产设施及建筑物的消防用水量计算应符合下列规定:
1. 工艺装置的消防用水量应根据其规模、火灾危险类别及消防设施的设置情况等综合考虑确定。当确定有困难时,可按表8.4.3选定;火灾延续供水时间不应小于3h;
2. 辅助生产设施的消防用水量可按50L/s计算。火灾延续供水时间,不宜小于2h;
3. 建筑物的消防用水量应根据相关国家标准规范的要求进行计算;
4. 可燃液体、液化烃的装卸栈台应设置消防给水系统,消防用水量不应小于60L/s;空分站的消防用水量宜为90~120L/s,火灾延续供水时间不宜小于3h。
表8.4.3 工艺装置消防用水量表(L/s)
装置类型
装置规模
中型
大型
石油化工
150~300
300~600
炼油
150~230
230~450
合成氨及氨加工
90~120
120~200
可燃液体罐区的消防用水量计算应符合下列规定:
1. 应按火灾时消防用水量最大的罐组计算,其水量应为配置泡沫混合液用水及着火罐和邻近罐的冷却用水量之和;
2. 当着火罐为立式储罐时,距着火罐罐壁1.5倍着火罐直径范围内的相邻罐应进行冷却;当着火罐为卧式储罐时,着火罐直径与长度之和的一半范围内的邻近地上罐应进行冷却;
3. 当邻近立式储罐超过3个时,冷却水量可按3个罐的消防用水量计算;当着火罐为浮顶、内浮顶罐(浮盘用易熔材料制作的储罐除外)时,其邻近罐可不考虑冷却。
可燃液体地上立式储罐应设固定或移动式消防冷却水系统,其供水范围、供水强度和设置方式应符合下列规定:
1. 供水范围、供水强度不应小于表8.4.5的规定;
2. 罐壁高于17m储罐、容积等于或大于10000m3储罐、容积等于或大于2000m3低压储罐应设置固定式消防冷却水系统;
3. 润滑油罐可采用移动式消防冷却水系统;
4. 储罐固定式冷却水系统应有确保达到冷却水强度的调节设施;
5. 控制阀应设在防火堤外,并距被保护罐壁不宜小于15m。控制阀后及储罐上设置的消防冷却水管道应采用镀锌钢管。
8.4.5 消防冷却水的供水范围和供水强度
项目
供水范围
供水强度
附注
移动式水枪冷却
着火罐
固定顶罐
罐周全长
0.8L/s·m
浮顶罐、内浮顶罐
罐周全长
0.6L/s·m
12
邻近罐
罐周全长
0.7L/s·m
固定式冷却
着火罐
固定顶罐
罐壁表面积
2.5L/min·m2
浮顶罐、内浮顶罐
罐壁表面积
2.0L/min·m2
12
邻近罐
罐壁表面积的1/2
与着火罐相同
3
注:1. 浮盘用易熔材料制作的内浮顶罐按固定顶罐计算;
2. 浅盘式内浮顶罐按固定顶罐计算;
3. 按实际冷却面积计算,但不得小于罐壁表面积的1/2
8.4.6 可燃液体地上卧式罐宜采用移动式水枪冷却。冷却面积应按罐表面积计算。供水强度:着火罐不应小于6 L/min·m2;邻近罐不应小于3 L/min·m2。
8.4.7 可燃液体储罐消防冷却用水的延续时间:直径大于20m的固定顶罐和直径大于20m浮盘用易熔材料制作的内浮顶罐应为6h;其他储罐可为4h。
发表于 2018-9-12 16:41:24
谢谢指点!  详情 回复 发表于 2018-9-12 17:27
1329135447 + 10 热心助人
1329135447楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
飞虎小桃 发表于 2018-9-12 16:41
8.4 消防用水量8.4.1 厂区的消防用水量应按同一时间内的火灾处数和相应处的一次灭火用水量确定。8.4.2 厂区 ...
谢谢指点!
发表于 2018-9-12 17:27:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131471 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
