[经验分享] 生活中被开水烫伤应该怎么处理?
881 |1
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
生活中被开水烫伤应该怎么处理?
生活中总有不留意而发生意外伤害的情况,比如不小心被开水烫伤。尤其是小孩子,被烫伤的机会更大,懂得一些烫伤后的急救措施有备无患。今天小编就和大家一起了解下开水烫伤后的紧急处理措施
一、先辨别烫伤程度:
1、一度烫伤:最轻的烫伤,只损害皮肤表层,有局部轻度红肿、无水泡、疼痛明显。
2、二度烫伤:中度烫伤,不但损害表皮,而且也伤及皮肤中层,有水泡,疼痛明显。
3、三度烫伤:最严重的烫伤,皮下、脂肪、肌肉都受到损伤,呈灰或红褐色,甚至会变黑变焦,此时由于神经受到损伤,反而可能不觉疼痛。
二、开水烫伤怎么处理:
1、远离热源
首先快速远离热源,并且小心脱掉烧烫伤处衣物,让伤口裸露。如果当烫伤处在有衣物覆盖的地方时,不要着急脱掉衣物,以免撕裂烫伤后的水泡,可先行用水冲洗降温,再用剪刀剪开,不要强行脱下,以免对伤口造成损伤。
2、降温散热
刚被烫伤伤口处会有大量余热,需要作降温散热处理,否则会烫伤深层皮肤,造成更深程度的烫伤。可以用食用白酒(20~50多度白酒,不可用酒精)或大米第二遍淘米水(用纯净水或者凉开水淘米,取第二遍淘米水)冲洗伤口降温,也可以用药棉浸湿白酒敷在患处降温,这样可以快速吸收烧烫伤处余热,有缓和痛感和防止起泡的作用。
注意:不要用生冷水冲洗伤口降温,否则会热毒内浸,造成伤口发炎感染,肌肤溃烂,**增加留疤几率。如果伤口处已经破开,就不可再行侵泡,以免感染。
3、水泡处理
烧烫伤引起的水泡是需要挑破的,否则容易化脓感染,还会影响创面对药物的吸收,对伤口恢复不利。小水泡用消毒针头低位挑破,把水放干。大水泡可用消毒剪刀剪开一个口,把水放干。水泡挑破后泡皮不要剪掉,更不能用手撕掉,泡皮能够保护创面,防止伤口感染发炎。
4、创面上药
水泡挑破后在烧烫伤处用药,如果没有烧烫伤药,可以用万花油或芦荟汁均匀涂在伤处,可以得到缓解疼痛和一定的治疗。
上药后伤口尽量不要包扎,如果必须包扎,可以用干净消毒纱布包扎,不能包得太厚太严,注意透气,不然会影响伤口恢复速度,造成烧烫伤久治不愈。一般的烫伤两周内即可愈合,但如果发现伤口处感染,应立即找医生治疗。
5、伤后护理
烫伤处应避免在阳光下直射,包扎后的伤口不要触水,烫伤的部位也不要过多活动,以免伤口与纱布摩擦,增加伤口的愈合时间。饮食方面注意忌食腥辣易上火的食物,以清淡为主。
需要注意的是烫伤过于严重时,达到三级烫伤时应先用干净纱布覆盖或暴露,然后迅速送往医院就医,不可在创面上涂抹药物。
三、治疗烫伤的民间小偏方:
1、用淡盐水轻轻涂于灼伤处,可以消炎。
2、在受伤处,擦上酱油或蜂蜜、猪油、狗油、生姜汁,均能收效。
3、用鸡蛋清、熟蜂蜜或香油,混合调匀涂敷在受伤处,有消炎止痛作用。
4、切几片生梨,贴于烫伤处,有收敛止痛作用。
5、小儿烫伤后,用黑豆25克加水煮浓汁,涂搽伤处,有疗效。
6、皮肤被油或开水烫伤后,可用风油精、万花油或植物油(如麻油)直接涂于伤面,皮肤未破者,一般5分钟即可止痛。
7、轻度烫伤,可将干废茶叶渣在火上焙微焦后研细,与菜油混合调成糊状,涂搽伤处,能消肿止痛。
发表于 2018-9-11 22:08:09
参与人数 2财富 +20 收起 理由
飞虎小桃 + 10 资料文件共享
匆匆的过客 + 10 资料文件共享
岩岩若孤松VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
烫伤用獾油,效果很好
发表于 2018-9-12 10:50:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112383 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
