[求助] 火炬消烟蒸汽太大会有什么危害
4.6K |9
崔崔upcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
装置里有一股蒸汽因为一些特殊原因用不了,大概15吨/h左右的量,想引到火炬通过消烟蒸汽放空,会不会对燃烧不利?还有什么其它的危害?
发表于 2018-9-10 11:10:47
参与人数 2财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 3 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 崔崔upc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
龙在天涯_AYEBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
同上,我也想了解
发表于 2018-9-10 12:59:27
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
消烟蒸汽是在火炬燃烧产生黑烟时,用来扩大可燃物扩散、减少燃烧不充分所采取的的方式之一
15t/h的量肯定是用不了的
正常情况下,火炬不冒黑烟是不许开大消烟蒸汽的
发表于 2018-9-10 14:03:22
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 4 积极参与
955559 + 3 积极参与
usbncxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
放掉了太可惜了,最好是想办法回收利用了,完全放掉浪费也是挺大的。
发表于 2018-9-10 21:02:09
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
955559 + 3 积极参与
崔崔upc楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
15t/h的量肯定 ...
正常情况下,火炬不冒黑烟是不许开大消烟蒸汽的,这个应该主要是出于节能的考虑。
我想知道有什么工艺安全方面的风险,比如火炬气被过分稀释点不着?
发表于 2018-9-11 12:40:11
蒸汽作为消烟介质,用量是有要求的,过大会起不到消烟作用,可能会成为灭火装置···  详情 回复 发表于 2018-9-11 13:34
小小化工工程师 + 3 积极参与
是检修期间,没有别的用户了。只是短时间处理不了,只能放掉。如果不能从火炬放,就要单独设计消音器,直接放空了。
发表于 2018-9-11 12:45:18
小小化工工程师 + 2 积极参与
我想知道有什么工艺安 ...
发表于 2018-9-11 13:34:01
小小化工工程师 + 2 积极参与
谢谢,还是要设计消音器才行,蒸汽只能利用一小部分。
发表于 2018-9-11 15:01:51
sharklloooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
蒸汽在火炬中主要有四个作用:
第一,消烟(这个大家都知道);
第二,助燃(火炬一般采用螺旋式卷吸喷嘴,可以卷吸周边的空气使放空气与燃气充分混合,使燃烧更加完全;
第三,降温(降低火炬头温度,从而延长火炬头的寿命);
第四,灭火(一般消烟蒸汽都会增加限流孔板和调节阀,蒸汽量过大可以直接熄灭火炬,主要看使用哪种喷嘴)。
如果直接排放到火炬筒体,15t/h的蒸汽量,你首先得看当初火炬设计的排放量是多大?是否与排放气叠加?最好提供参数让厂家计算。
发表于 2018-9-25 11:34:27
参与人数 3财富 +10 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与
崔崔upc + 2 热心助人
955559 + 3 积极参与
sharkllooo 发表于 2018-9-25 11:34
蒸汽在火炬中主要有四个作用:
第一,消烟(这个大家都知道);
第二,助燃(火炬一般采用螺旋式卷吸喷嘴 ...
谢谢!是有调节阀,没有限流孔板,打算接在调节阀前,不改变原有的控制逻辑。这样的话只能利用小部分蒸汽了,没办法,安全第一。
发表于 2018-9-25 12:46:40
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108628 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
