[讨论] 换热器的隔板细节问题
8.6K |5
1、P51页,7.1.4分程隔板:分程隔板的a,b出现三种情形,虽只说b为隔板结构尺寸,但标的位置都不一样,怎么理解。根号下的B公式的b是不是等同于根号前的b; 各位同仁,请详细具体解释下,谢谢!2、计算隔板槽的面积时,是不是也要考虑拉杆孔的存在;
3、前端管箱法兰计算时,也提到过的分程隔板截面积和厚度,又是指的什么;
对于标准这种模糊的让人猜的概念,让人真的费神,居心何在啊
最大造成理解上的大问题,都觉得无语!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-9-5 21:10:11
参与人数 2财富 +13 收起 理由
B0SS + 5 发起议题
lflsedin + 8 发起议题
另外补充下    计算时   两种截面积对壁厚的影响到底大不大,大到什么程度,成正比还是反比。
发表于 2018-9-5 21:11:29
亚梅 + 3 积极参与
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 表7-2,常见的“三边固定、一边简支",应该是指分程隔板的三个边分别与管箱封头、管箱筒体焊接,剩下的挨着管板的那端为简支。
2. 分程隔板槽面积,是指布管区面积扣掉换热管的支撑面积,严格地说应该是要扣掉拉杆孔的面积的,但拉杆孔面积数值较小,对计算影响可以不计,也就通常不算。
3. 分程隔板截面积,是为了计算分程隔板处的垫片对法兰的反作用力,为的是计算垫片的面积。
发表于 2018-9-5 22:09:32
亚梅 + 3 积极参与
kaizi163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
同意3楼
发表于 2018-9-6 08:31:44
我翻译下啊:就是说和垫片接触的隔板面积,当然对于>12mm削薄的考虑削薄后的端部面积,可以这样理解?
发表于 2018-9-6 19:25:48
lllllllzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
学习;
发表于 2019-8-2 15:07:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124577 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
