[经验分享] 干货!PPM、LEL和VOL的含义及单位换算数据大全
4.6K |7
ppm单位转换成LEL如下公式:
ppm=%LEL×LEL(vol%)*100
例如:35%LEL的甲烷,它的LEL为2vol%,等于:ppm=35(%LEL)*2(vol%)*100=7000ppm甲烷。
%LEL=ppm/(LEL(vol%)*100)
300ppm的丙烷,它的LEL是1.2vol%,等于:%LEL=300ppm/(1.2vol%*100)=2.5%LEL丙烷。
以乙醇为例:
○ 当浓度值为1%时
乙醇在空气中的爆炸下限为3.33%VOL
1%LEL的乙醇,它的LEL为0.033VOL%
等于:ppm=1(%LEL)*0.033(vol%)*100=3.3ppm
○ 当浓度值为10%
10%LEL的乙醇,它的LEL为0.33VOL%
等于:ppm=10(%LEL)*0.33(vol%)*100=330ppm
○ 当浓度值为100%时
100%LEL的乙醇,它的LEL为3.3VOL%
等于:ppm=100(%LEL)*3.3(vol%)*100=33000ppm
ppm的含义是百万分之一
Vol%的含义是百分之一
也就是说10000ppm=1Vol%
而%LEL表示的是爆炸下限,也就是可燃气体在空气中达到多高的浓度见火会爆炸,值得注意的是,这个单位不是一个自然单位,而是把爆炸下限均分为一百份,一份为1%LEL。
而LEL和VOL的关系,是根据标准定义的,比如说我国的甲烷爆炸下限浓度值定义为5Vol%,而德国的爆炸下限值设定要更保守和严谨一些,为4.4Vol%。
如果上面看不明白,请看下边具体解释:
ppm、LEL和VOL的含义及其之间的单位换算
一、ppm、LEL和VOL的含义
1.ppm:气体体积百分比含量的百万分之一,是无量纲单位。
如:5ppm一氧化碳指的是空气中含有百万分之5的一氧化碳。
2.LEL:可燃气体在空气中能引爆的最低体积百分比浓度,也就是我们说的气体爆炸下限浓度。(UEL:气体爆炸上限浓度。)
LEL%爆炸下限百分比,即把爆炸下限分为一百份,一个单位为1LEL%。
例如:25LEL% 为爆炸下限的25%
50LEL% 为爆炸下限的50%
3.VOL:气体体积百分比,是物理单位。
如:5%VOL指的是特定气体在空气中的体积占5%。
三者相互之间的关系:一般来说ppm用在较为精确的测量;LEL用于测爆的场合;VOL的数量级是它们三个中最大的。我们举个例子:如甲烷的爆炸下限是5%VOL,所以10%LEL的甲烷气体有以下对应关系: 10%LEL=5000ppm=0.5%VOL
二、ppm与LEL单位换算
ppm单位转换成LEL如下公式:
ppm是体积浓度。
气体检测浓度单位ppm与毫克/立方米的换算关系
对环境大气(空气)中污染物浓度的表示方法有两种:
质量浓度表示法:每立方米空气中所含污染物的质量数,即mg/m3 体积浓度表示法:一百万体积的空气中所含污染物的体积数,即ppm 大部分气体检测仪器测得的气体浓度都是体积浓度(ppm)。
而按我国规定,特别是环保部门,则要求气体浓度以质量浓度的单位(如:mg/m3)表示,我们国家的标准规范也都是采用质量浓度单位(如:mg/m3)表示。
这两种气体浓度单位mg/m3与ppm有何关系呢?之间如何换算?
使用质量浓度单位(mg/m3)作为空气污染物浓度的表示方法,可以方便计算出污染物的真正量。
但质量浓度与检测气体的温度、压力环境条件有关,其数值会随着温度、气压等环境条件的变化而不同;实际测量时需要同时测定气体的温度和大气压力。
而在使用ppm作为描述污染物浓度时,由于采取的是体积比,不会出现这个问题。
浓度单位ppm与mg/m3的换算:按下式计算:
mg/m3=M/22.4·ppm·[273/(273+T)]*(Ba/101325)
上式中:
M----为气体分子量
ppm----测定的体积浓度值
T----温度
Ba----压力
○ 质量-体积浓度
用每立方米大气中污染物的质量数来表示的浓度叫质量-体积浓度,单位是毫克/立方米或克/立方米。
它与ppm的换算关系是:
X=M.C/22.4
C=22.4X/M
式中: X—污染物以每标立方米的毫克数表示的浓度值; C—污染物以ppm表示的浓度值;M—污染物的分之子量。
注:由于现场管线采集的样气甲烷浓度一般在90%VOL以上,为防止仪表传感器中毒,不建议直接用管线采集的样气对仪表进行测试,如需测试,也要注意稀释和测试次数要尽量少,以便延迟仪表传感器使用寿命。
发表于 2018-8-31 11:09:15
参与人数 3财富 +13 收起 理由
飞虎小桃 + 5 资料文件共享
明天要更好 + 5 资料文件共享
1329135447 + 3 同意你的观点
正在收集这些资料,非常及时,谢谢楼主分享!
发表于 2018-8-31 22:25:01
匆匆的过客 + 3 积极参与
cyg19741013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【安环工程师】
感谢楼主,资料很详细,很有帮助!
发表于 2018-9-3 10:22:15
谢谢分享谢谢
发表于 2019-12-4 19:06:54
侯星光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
谢谢
发表于 2020-1-9 10:54:09
怡然清新VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
乙醇的举例计算PPM好像是错误的
发表于 2020-1-10 15:24:52
欢迎详细谈谈,谢谢!  发表于 2020-1-10 22:54
匆匆的过客 + 5 热心助人
怡然清新 发表于 2020-1-10 15:24
乙醇的举例计算PPM好像是错误的
乙醇的爆炸下限是固定值,不随着乙醇在空气的含量而改变
发表于 2020-1-15 16:46:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.228630 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
