[讨论] 后热与消氢到底是不是一回事?
7.2K |23
bravestorm楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
遺忘=遗忘 发表于 2018-9-4 00:31
,若设备有N条主焊缝,1~n-条 焊后立即消氢是为了尽量去除焊接弧处电离产生的H 元素, 防止产生氢裂, 对于 ...
按你说的,我是否可理解为后热是为了消除焊接内件产生的拘束?其实这么说还是笼统,包括标准上说的更笼统,有内件的设备很多,可是提过后热要求的几乎没见过。
发表于 2018-9-4 05:59:22
遺忘=遗忘 发表于 2018-9-4 00:33
设计要求的是后热后对材料的各种要求,   消氢是制造厂需要考虑的部分,
就拿你前面说的例子来说,多条焊缝,每条焊完是做后热还是做消氢?假如是CrMo钢,每条焊完做后热还是做消氢还是都不住,焊完一起做热处理。
发表于 2018-9-4 06:04:03
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
该做的消氢必须做, 只不过部分制造厂用焊缝消氢来代替后热, 这种是不对的,   H逸散出去后只能减小H裂的几率,  但是材料制造过程中若曲率变形超过了标准要求的必须要进行后热(消应力)。CRMO 钢  焊缝焊接完成后第一时间做消氢,  整体设备完工后对主体板材进行后热,   消氢的最佳时间是有时效的, 过了这个时效游离H会 会被溶解在材料内
发表于 2018-9-4 22:44:58
蓝天 + 5 积极参与
遺忘=遗忘 发表于 2018-9-4 22:44
该做的消氢必须做, 只不过部分制造厂用焊缝消氢来代替后热, 这种是不对的,   H逸散出去后只能减小H裂的 ...
你似乎把后热当成焊后热处理了, 我说的后热并不是指焊后热处理.
发表于 2018-9-5 06:54:32
你说的后热是指焊接后进行加热那个动作? 这个主要就是避免材料冷却速率过快,产生冷裂纹,尤其是与环境温度相差过大的时候
发表于 2018-9-7 00:44:57
蓝天 + 5 积极参与
后热和消应力处理是2个概念,后热是200-350℃,消应力是600℃左右,后热是降低冷速并加快H的溢出,消应力属于热处理,后热不属于热处理,消应力是高温降低材料屈服强度+上高温蠕变,使材料发生塑性变形达到消除应力的目的。
发表于 2021-7-23 15:02:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.179331 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
