[讨论] 后热与消氢到底是不是一回事?
7.1K |23
跳转到指定楼层
bravestormVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
简介--焊接规程只有后热没有消氢,在用途温度和时间上又非常接近。如果不是一回事在具体使用上又如果区分?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-8-25 08:46:15
上一篇:有的罐车封头像是多层包扎,这样的封头学名是什么,为什么这样设计?
下一篇:这东西姓谁名谁?
HSLJHZ + 5 发起议题
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 bravestorm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
wuqitao0000 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--是一回事。-登录查看全文
发表于 2018-8-25 09:34:29
梦幻100 + 5 积极参与
ccgkgwVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  【管道设计】
简介--不是一回事吧,紧急后热是焊后在裂纹产生前及时进行加热处理,对于防止冷裂纹有好处,紧急后热温度一般在300-600℃,作用是减小残余应力,改善组织,降低淬硬性,减少扩散氢,对于奥氏体不锈钢来说,后热对消氢没有 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-25 16:53:43
参与人数 2财富 +12 收起 理由
HSLJHZ + 6 深入讨论
梦幻100 + 6 深入讨论
行走间找方向VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--不一回事,论坛里有这个讨论,搜啊-登录查看全文
发表于 2018-8-25 17:56:57
chzq621564VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--后热和消氢应该都是同样的作用。不记得温度区间是不是一样。如果一样就是一样的中间热处理过程。-登录查看全文
发表于 2018-8-25 22:35:25
梦幻100 + 5 积极参与
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--后热是为了降低焊件冷却速度,防止出现淬硬性组织。消氢本身是通过PWHT即焊后热处理来完成的,两者不是一回事。-登录查看全文
发表于 2018-8-31 11:03:24
bravestorm楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP黑龙江省
简介--它俩之所以难区分主要是目的基本一样。温度上似乎消氢高一点。但什么情况下用哪个却不明确。-登录查看全文
发表于 2018-8-31 12:54:31
taozbVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--碳钢低合金钢焊接后热的目的是促使焊缝金属中的氢逸出,后热是消氢处理的一种方式,焊后立即进行热处理同样能起到消氢作用。-登录查看全文
发表于 2018-8-31 16:59:10
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--不是一回事, 消H 是加速扩散氢溢出,  后热是消除残余应力,-登录查看全文
发表于 2018-9-1 00:14:48
简介--taozb 发表于 2018-8-31 16:59 碳钢低合金钢焊接后热的目的是促使焊缝金属中的氢逸出,后热是消氢处理的一种方式,焊后立即进行热处理同样 ... 那还后热什么,直接消氢算了。 ...-登录查看全文
发表于 2018-9-1 04:56:08
不可能焊后立即去热处理啊,一台容器那么多焊缝,咋能同时焊接完毕并且立即去热处理呢?  详情 回复 发表于 2018-9-3 08:44
简介--遺忘=遗忘 发表于 2018-9-1 00:14 不是一回事, 消H 是加速扩散氢溢出,  后热是消除残余应力, 更不对了,首先后热没限制材质,第二,残余应力有专门的热处理,不应该再弄个后热出来。 ...-登录查看全文
发表于 2018-9-1 04:58:05
简介--后热和消氢严格说不是一回事,但后热的目的其实跟消氢重复,后热的具体使用场合又模糊不清,而且也跟消氢有重叠。我认为应该取消后热这个概念合并到消氢里由消氢代替。 ...-登录查看全文
发表于 2018-9-1 05:01:47
梦幻100 + 5 积极参与
简介--本帖最后由 遺忘=遗忘 于 2018-9-3 00:10 编辑 , 抗H 材料,存在延迟裂纹倾向,手工焊,  大焊接量,   1 个人进行焊接,  你告诉我工序怎么安排? ...-登录查看全文
发表于 2018-9-2 23:57:01
简介--bravestorm 发表于 2018-9-1 04:56 那还后热什么,直接消氢算了。 不可能焊后立即去热处理啊,一台容器那么多焊缝,咋能同时焊接完毕并且立即去热处理呢? ...-登录查看全文
发表于 2018-9-3 08:44:16
梦幻100 + 5 积极参与
简介--遺忘=遗忘 发表于 2018-9-2 23:57 , 抗H 材料,存在延迟裂纹倾向,手工焊,  大焊接量,   1 个人进行焊接,  你告诉我工序怎么安排? 你有什么观点见解请直接说出来,我是做设计的, ...-登录查看全文
发表于 2018-9-3 12:10:52
简介--taozb 发表于 2018-9-3 08:44 不可能焊后立即去热处理啊,一台容器那么多焊缝,咋能同时焊接完毕并且立即去热处理呢? 大概明白点意思了,但我的问题本身还是没有彻底解决。这种情况为什么不做消氢而做后热呢,其实 ...-登录查看全文
发表于 2018-9-3 12:12:25
简介--,若设备有N条主焊缝,1~n-条 焊后立即消氢是为了尽量去除焊接弧处电离产生的H 元素, 防止产生氢裂, 对于有内件的设备,内件焊接安装完成后,设备需要整体或分段进炉进行热处理, 去除焊接产生的应力拘束。若没有 ...-登录查看全文
发表于 2018-9-4 00:31:20
简介--bravestorm 发表于 2018-9-3 12:10 你有什么观点见解请直接说出来,我是做设计的,不是搞工艺的,你说的东西我不知道很正常。可是我的问题如 ... 设计要求的是后热后对材料的各种要求,   消氢是制造厂需 ...-登录查看全文
发表于 2018-9-4 00:33:35
简介--遺忘=遗忘 发表于 2018-9-4 00:31 ,若设备有N条主焊缝,1~n-条 焊后立即消氢是为了尽量去除焊接弧处电离产生的H 元素, 防止产生氢裂, 对于 ... 按你说的,我是否可理解为后热是为了消除焊接内件产生的拘束?其实这 ...-登录查看全文
发表于 2018-9-4 05:59:22
简介--遺忘=遗忘 发表于 2018-9-4 00:33 设计要求的是后热后对材料的各种要求,   消氢是制造厂需要考虑的部分, 就拿你前面说的例子来说,多条焊缝,每条焊完是做后热还是做消氢?假如是CrMo钢,每条焊完做后热 ...-登录查看全文
发表于 2018-9-4 06:04:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112617 second(s), 118 queries , Redis On. | 网站统计 |
