[求助] 净化风管网末端出现大量明水是为什么?
2.2K |8
跳转到指定楼层
wydbnVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--现场检查,发现在罐区的净化风末端和油品管路气动切断阀的供气管线上放空,出现大量明水和铁锈。出现铁锈好理解,这是因为碳钢管道的内腐蚀和净化风的冲刷造成。但是出现数量不等的明水是为什么呢? 查净化风规范,风的露点温度一般在-30度。个人判断是风中的水气虽然大为降低,但是仍然存在分压,在管网末端因为压力和温度原因,析出微量明水。由于是末端,气体不流通,导致水量不断积累。那些不常用的切断阀供气管路上也有,就是佐证。当然空压站的运行若是出现偏差,也可能导致净化风的水气分压异常增大,低于设计指标,使得净化风中的明水得以析出,这也是一种可能,但似乎概率很小。 令人怀疑的是作为仪修专业,在仪表、调节阀的巡检和维护中,难道没有对此的明文规范要求吗? 大家以为呢?请指教!!!-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-8-24 15:57:35
上一篇:罐区之间的防火间距
下一篇:精馏操作一问
qy576100527 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 wydbn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
guoqiang877 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--应该是净化风的露点偏高,导致明水在常温下析出,一般空压机的型式不同,出来的净化风的露点不同。-登录查看全文
发表于 2018-8-25 09:41:39
参与人数 2财富 +7 收起 理由
wydbn + 2 深入讨论
955559 + 5 积极参与
ylb913VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--我们曾经出现锅类似的问题,当时领导解释了一番末端的理论,但很难服人,最终确认是自己装置的风的充压点串进来的(充压点在设备的底部,与搅拌风一个入口,搅拌时设备是撤压的,风压的高低总有波动的时候),然后将 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-25 21:30:47
参与人数 2财富 +7 收起 理由
wydbn + 2 积极参与
955559 + 5 积极参与
wydbn楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--非常感谢参与!单位在山东,现在室外温度接近30度,本月我们单位的净化风露点温度频繁显示在十几度,甚至30度,比环境空气温度低10-15度,甚至有时不足5度,怀疑露点仪探头有污垢,清理后两者温度差可以达到20-25度 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-28 09:19:06
关不上的窗_KEIQ + 4 深入讨论
简介--微热干燥系统好用么 检查下 看看排水正常不 缓冲罐底部也检查下 看看有没有水-登录查看全文
发表于 2018-8-28 10:01:51
955559 + 3 积极参与
坦然_VRPNVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--如果管道口里面没有密封或者阀门没有关闭就形成了部分潮气,慢慢形成了冷凝水,很正常的现象,用干气吹扫一下就可以了。-登录查看全文
发表于 2018-8-28 16:07:06
参与人数 2财富 +6 收起 理由
wydbn + 2 积极参与
青涩年华 + 4 积极参与
longziyun | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--干燥器穿透了。-登录查看全文
发表于 2018-8-29 13:33:02
参与人数 2财富 +4 收起 理由
wydbn + 2 积极参与
955559 + 2 积极参与
一袋枭雄VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--先谢谢,学习了。我们冬季会因为仪表风冷凝出水而造成调节阀全开或全关的情况。其实看似小问题实际影响非常大。如果真是露点原因我们可以在关键阀门加保温或伴热,提高风的温度。加强最低点排淋。 ...-登录查看全文
发表于 2018-9-3 20:14:36
955559 + 3 积极参与
haige2008sdoVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--针对此种情况,我认为存在以下几个因素需要考虑: 1、干燥机出来的干燥气是否数据准确,据我所知,很多干燥机厂家考虑成本,会选用一些“数据大家都喜欢的"露点仪; 2、整个管路内部抛光如何,特别是出现问题的末端 ...-登录查看全文
发表于 2018-9-21 16:29:21
wydbn + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108014 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
