[讨论] 航天炉合成器出口堵渣
2.9K |10
307104589VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
加入千万工业人行列
航天炉合成气出口总是堵渣 开炉后合成器出口处积灰严重 请各路大神支招
发表于 2018-8-23 03:55:47
参与人数 2财富 +16 收起 理由
kyr + 10 发起议题
lflsedin + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 307104589 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
气化炉激冷室粗煤气出口管线吗?看看堵塞的是什么类型的,垢、结晶盐、灰或者其他
发表于 2018-8-23 09:32:23
LQ198619 + 5 积极参与
DRwang2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
炉型大小、煤质情况、灰分灰熔点、开车阶段气化温度、系统压力、激冷室液位
发表于 2018-8-27 10:11:47
kyr + 10 信息越详细判断越距离真实情况越近
期待楼主的跟进,看看问题的分析与真实情况是怎么样的!
发表于 2018-8-27 10:52:47
307104589楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
主要是灰和垢
发表于 2018-8-29 18:54:21
kyr + 5 积极参与
LQ198619 + 5 积极参与
qq_黄昏&夕阳738738VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
运行多长时间,出口堵的剩多少?再一个你们炉子内件有没有改造过
发表于 2018-8-30 16:01:45
kyr + 5 积极参与
LQ198619 + 5 积极参与
首先谢谢这位同僚 我们内部没有改造过 开的还没有60天 近几次开车都是时间不长合成气出口就开始堵塞 激冷室压力和合成气出口取压点之间计算的压差都在缓慢上升 每次开炉合成气出口位置都会堵灰 最严重的一次基本只有手臂大小洞
发表于 2018-8-31 20:03:16
kyr + 5 积极参与
wx_张一531531VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
,液位波动,工艺气带灰堵,这样的问题需要改造设备,请把你们的工艺流程图,和尺寸发下我,我看下和我们的一样不,我们经过改造后,基本就不堵了,邮箱471941009@qq.com
发表于 2018-9-3 22:54:42
kyr + 5 积极参与
你们烧的什么煤,再一个气化炉液位和外排量控制多少
发表于 2018-9-4 08:53:41
kyr + 5 积极参与
Bookey_FQKYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
307104589 发表于 2018-8-31 20:03
首先谢谢这位同僚 我们内部没有改造过 开的还没有60天 近几次开车都是时间不长合成气出口就开始堵塞 激冷 ...
你这套要上高温除尘设备
发表于 2018-9-6 09:28:25
1.如果内构件没改造,那么首先从操作上进行分析,灰的话就是气化炉带出来的,那么原料煤的灰分变化是否大?激冷水量多少?气化炉液位控制情况?
2.还有可能就是水质不好引起的。
3.这台炉子在其他周期运转的时候是不是也有这种现象,如果有还要考虑看是不是出口配管不合理导致流速降低引起
发表于 2018-9-8 23:21:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.311678 second(s), 111 queries , Redis On.
