[讨论] 焦炉煤气燃烧生成的废气体积是多少
3.2K |1
加入千万工业人行列
1m3焦炉煤气完全燃烧,生成多少m3的废气。好多书本上都是根据煤气成分的组成,按照化学方程式进行计算。例如:煤气组成如下表的焦炉煤气
    H2
CH4
CO
CnHm
CO2
O2
N2
H2O
62.91
21.89
5.51
1.86
2.13
0.49
5.22
2.35
根据煤气组成和与氧气的化学反应方程式,计算出理论需要的氧气量(空气量)及燃烧后的产物量,如下表
煤气组成
含量
反应式
理论耗氧量
VCO2
VH2O
VN2
VO2
V
m3/m3煤气
m3
H2
60.56
H2+0.5O2=H2O
0.5
31.28
60.56
CH4
21.89
CH4+2O2=CO2+2H2O
2
43.78
21.89
43.78
CO
5.51
CO+0.5O2=CO2
0.5
2.76
5.51
CnHm
1.86×0.8
C2H4+3O2=2CO2+2H2O
3
4.46
2.98
2.98
1.86×0.2
C6H6+7.5O2=6CO2+3H2O
7.5
2.79
2.23
1.12
CO2
2.13
2.13
O2
0.49
-0.49
N2
5.22
5.22
H2O
2.35
2.35
理论需氧量和产物量
84.76
34.74
113.14
5.22
实际空气量和带入的氧气、氮气
L=αL理=αO理×(100/21)
1.3×84.76
×(100/21)
=523.6
523.6
×0.0235
×0.6
=7.34
524.70
×0.79
=413.64
523.6
×0.21
-84.58
=25.38
废气各成分量,m3
34.74
120.52
415.99
25.38
596.63
废气体积组成,%
5.82
20.20
69.72
4.25
100.00
注:CnHm以80%C2H4和20%C6H6计算,煤气饱和温度为20℃,相对湿度为0.6,空气过剩系数α=1.3
也就是说,计算后的结果是:100m3焦炉煤气,完全燃烧,生成596.63m3的废气。即1m3焦炉煤气完全燃烧,大约生成6m3的废气。
我不明白的是:煤气和废气的体积,指的是多少温度下的体积?如果都是标准状况(1大气压,0℃)的话,废气中的水早已凝结成液态水了呀。表中还是按照气态水计算的呀。
发表于 2018-8-22 08:09:25
参与人数 1财富 +15 收起 理由
kyr + 15 发起议题
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hutushen120127 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
废气温度在300度,怎么可能成水,里面的水还是以气态从在的,不是标准状态下算的把
发表于 2018-9-22 14:31:19
yangshaoj2005 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.098522 second(s), 58 queries , Redis On.
