[求助] 85℃热水的能耗计算
1.8K |5
网友  发表于 2018-8-20 15:22:47 |阅读模式       最后访问IP四川省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
请问大家,装置中要用到85℃热水,计算能耗其能源折算值怎么得到
当前内容由会员用户名 宁 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
vdhgfjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这是个换热装置?。。。那他的能耗不就是根据进出口温度查焓值。。计算得出
发表于 2018-8-20 17:06:56
955559 + 5 积极参与
潇洒大帝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这个要知道换热前的温度和质量吧
发表于 2018-8-20 17:12:50
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
你这个85℃热水的来源是什么呢?
1)如果是专门的热水发生装置,则按照GBT-50441-2007《石油化工设计能耗计算标准》套用定额计算,如装置每产生1t的热水其燃气/燃油消耗、热水泵的电消耗以及一次装填水消耗;
2)如果热水来源是余热回收装置,如发动机气缸冷却后回收热水;则需要考虑整个能耗系统,因为站在热用户的角度是能耗,而站在全厂的角度是回收能量的,计算综合能耗是要减去这部分的数值的。对于热用户的热量交换,热用户通过换热后,温升度升高至60~120℃的,按照低温位热量折半计入能耗,此时可以算热用户得的能量,换算成MJ后数值除以2,即为此部分能耗
发表于 2018-8-21 14:10:11
参与人数 2财富 +9 收起 理由
955559 + 5 积极参与
青涩年华 + 4 积极参与
xIn10000_TSYMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我在做一个可研,新建装置要用到85℃的热水,至于来源是什么,目前也不知道。
发表于 2018-8-22 13:57:14
955559 + 2 积极参与
ccgkgwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  【管道设计】
你这个水加热了就放在那,还是用来加热其他东西,是每小时消耗掉一定数量的85度的水,还是这个水是循环利用的,如果消耗了根据质量比热容计算热量,如果循环利用根据流量、出水回水温度差、比热容计算耗热量,如果都不知道,根据最终的用热单位计算。
发表于 2018-8-25 17:35:50
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103946 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
