[求助] 真空抽料流速怎么算
8K |26
meinijiuok楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
简介--symc 发表于 2018-9-1 11:16 这不对的,第一,没考虑甲苯分压力;第二没考虑阻力;不过,在假定抽速不受压力改变而改变的情况下,就不 ... 那你把更详细的计算过程罗列一下,大伙也好学习学习 ...-登录查看全文
发表于 2018-9-1 13:33:17
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
wwyyxxzVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
简介--这个没有必要计算吧,计算也不准确,还有虹吸,阻力很难计算,实际应该不超过10米流速,另外甲苯管道最好下面进或者插到液面下-登录查看全文
发表于 2018-9-3 10:26:48
955559 + 3 积极参与
简介--本帖最后由 1111111 于 2018-9-3 12:00 编辑 装个流量计,测一哈,多简单撒 。 别胡球算。 要计算呢,先得仔细推敲考核一下,看看能不能把条件给充分,看看能不能把数据给恰当。 如果计算得出的结论,误差会在1 ...-登录查看全文
发表于 2018-9-3 11:59:11
简介--装个流量计,测一哈,多简单撒 。 别胡球算。 要计算呢,先得仔细推敲考核一下,看看能不能把条件给充分,看看能不能把数据给恰当。 如果计算得出的结论,误差会在10%~30%之间摇摆,没个准星定数,不能普适 那就 ...-登录查看全文
发表于 2018-9-3 11:59:12
955559 + 5 积极参与
简介--wwyyxxz 发表于 2018-9-3 10:26 这个没有必要计算吧,计算也不准确,还有虹吸,阻力很难计算,实际应该不超过10米流速,另外甲苯管道最好下 ... 计算确实是不准确的,你说的甲苯进料管插入液面以下是个好的提议,因 ...-登录查看全文
发表于 2018-9-3 15:49:32
955559 + 3 积极参与
简介--1111111 发表于 2018-9-3 11:59 装个流量计,测一哈,多简单撒 。 别胡球算。 装流量计是实测值,确实是最准确的。不过现在在设计阶段,需要考虑安全流速,没法装流量计,除非真的去找一套装备装上流量计搞实验,毕 ...-登录查看全文
发表于 2018-9-3 15:53:29
955559 + 3 积极参与
阳光很香VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--液体能有这么大流速!-登录查看全文
发表于 2019-8-10 16:01:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098844 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
