[讨论] 帮忙分析下这个渣反应气化炉什么状况
2.3K |13
pcdhackerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP日本–东京都Akari
加入千万工业人行列
帮忙分析下这个渣反应气化炉什么状况
发表于 2018-8-16 08:30:49
参与人数 1财富 +20 收起 理由
kyr + 20 非常好的议题
当前内容由会员用户名 pcdhacker 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有黄豆大的小颗粒,还有玻璃丝,是否在能提供下黄豆大小颗粒硬度怎么样?是不是里面是空腔,还有渣是不是黑手等。还有你这个渣是什么时候取得?在捞渣机那个部位取得?
发表于 2018-8-16 11:23:24
Zor0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本–东京都Akari
kyr 发表于 2018-8-16 11:23
有黄豆大的小颗粒,还有玻璃丝,是否在能提供下黄豆大小颗粒硬度怎么样?是不是里面是空腔,还有渣是不是黑 ...
这个渣表示气化炉燃烧不行把
发表于 2018-8-16 13:59:19
kyr
说说你认为燃烧不行的原因?我个人认为煤质发生波动,操作没跟上的多一点  详情 回复 发表于 2018-8-16 17:25
Zor0 发表于 2018-8-16 13:59
这个渣表示气化炉燃烧不行把
发表于 2018-8-16 17:25:11
同意楼上的 煤制波动。
发表于 2018-8-17 06:33:44
Y型过滤器VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
配煤?
发表于 2018-8-23 10:48:57
kyr
有这种可能  详情 回复 发表于 2018-8-23 13:50
kyr + 5 积极参与
有这种可能
发表于 2018-8-23 13:50:55
shmhgzhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
炉子温度低!
发表于 2018-8-23 17:41:34
kyr
我觉得还有一种就是炉温高了把渣都融下来了,所以出现小块空腔渣  详情 回复 发表于 2018-8-24 09:48
kyr + 5 积极参与
发表于 2018-8-24 09:48:09
YUZHOU582462731VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
炉温高了,
发表于 2018-8-26 15:03:10
kyr + 5 积极参与
musuaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学4年  |  头衔:  【气化领域从业者】
感觉煤不好,炉温不宜过低,保证排渣正常!同时要密切注意渣口压差。。如果每次取样都是这样,建议保持
发表于 2018-8-27 07:59:06
kyr
可以慢慢根据T4温度调整,还有就是你说煤不好,黏温特性不好导致的  详情 回复 发表于 2018-8-27 08:37
kyr + 10 深入讨论
发表于 2018-8-27 08:37:26
wx_张一531531VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
这种你们煤质肯定不是一种,是多种煤混配的,配比发生变化了,没有及时更进,建议分析下残碳量,这种渣是否还有白细点,
发表于 2018-9-3 23:09:27
kyr + 5 积极参与
还有就是煤的,灰份应该比较高了
发表于 2018-9-3 23:11:19
kyr + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.295159 second(s), 120 queries , Redis On.
