海川化工论坛【化海川流】
用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[求助] 看看这两个设备
3.6K |8
|关注本帖
liuwei994VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP文莱文莱大学
海川初三  |  头衔:  【HSE主任工程师】
已绑手机
服务化工人 [化海川流] 一键加入
这个是双路电源电机吗?一般是不是在重要的供料泵上用的呢?另外那个轴承箱有两个加油点,是一个位置加的不,只有一个油杯的,请问是怎么一回事呢?请教下,,
发表于 2018-8-13 20:48:31
sdwfsgyykai + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 liuwei994 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_齐天大鱼496496VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
两根线有可能是星三角启动回路。请查看控制原理图
发表于 2018-8-13 22:49:20
sdwfsgyykai + 5 同意你的观点
Peterpaul彼得保罗
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
 【V号:AH8100222】  已绑手机
一般双电源都是在配电室或供电系统统一设置的,一般不会单独设置在单台设备上的
发表于 2018-8-14 08:03:01
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
多加的那根线不是变频电机的风扇,难道是空间加热器?~~~~~油润滑单悬泵的润滑点就是轴承箱(联通双轴承~)
发表于 2018-8-14 08:28:22
1、设计上如果选择单根电缆截面积有点大,工程施工将造成困难。那么采用两根截面积小一规格的电缆并联,其载流量比单根的要大10%。
2、设计上选用单根电缆后虽能满足载流量的要求,但进行电缆电力传输的电压损耗校验大于5%(传输距离较远),不能满足要求。那么采用两根截面积小一规格的电缆并联,其载流量满足,电压损耗校验也能满足要求。
3、设计上选用单根电缆后虽能满足载流量的要求,但进行电缆电力传输的短路电流校验不能满足要求。那么采用两根截面积小一规格的电缆并联,其载流量满足,短路电流校验也能满足要求
发表于 2018-8-14 10:06:44
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 8 深入讨论
gedong456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高三  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
这个与启动有关系吧,使用星三角启动,双路供电一般是从电气完成的
发表于 2018-8-14 11:43:11
whf462857VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
星角启动,两组线吧
发表于 2018-8-14 17:32:17
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
上面那个是呼吸帽,一般加油从恒位油杯加油,上面两个呼吸帽的位置可能是甩油环的观察孔,用于检查甩油环是否旋转
发表于 2018-8-15 08:31:28
156026692 + 5 积极参与
要奔三的某人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
查看,电气图纸,这样子像是星三角启动接线;
发表于 2018-8-20 13:44:50
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
手机
18840911640 041188254066
QQ
3153267246
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.093950 second(s), 119 queries , Redis On.
