[其它] 玻璃盘管冷凝器的换热面积
22.6K |71
meinijiuokVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
各位专家:
       请问玻璃盘管冷凝器的换热面积如何计算?能否提供一个计算小软件?
       5000L的反应釜配多大换热面积的玻璃盘管冷凝器为好?
发表于 2018-8-9 15:14:09
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 meinijiuok 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
meinijiuok楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
有没有精通此类的大神,求帮助!
发表于 2018-8-9 15:14:59
wiseboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【教授级高级工程师】
你需要提供冷凝物料的情况,比如说:水蒸气冷凝量是:1234.56 kg/h,温度是100℃,压力是 常压,。。。。。。。
设计不是问题。
另外,计算软件是什么意思?为什么是“”?!
发表于 2018-8-9 16:06:12
B0SS + 8 深入讨论
wiseboy 发表于 2018-8-9 16:06
你需要提供冷凝物料的情况,比如说:水蒸气冷凝量是:1234.56 kg/h,温度是100℃,压力是 常压,。。。。。 ...
哈~~小软件就是不是正规的软件(比如HTRI),而是自己编制的excell计算程序。
那这样吧,我把我的计算结果给你看一下,你帮我分析一下是不是正确:
2000KG的甲苯常压蒸馏,4小时蒸馏完全,蒸馏温度是T1=110℃,冷却目标温度为T2=40℃,用循环水冷却,循环水进口温度t1=30℃,出口温度t2=42℃。甲苯的热熔为C1,甲苯的汽化潜热为r1,得到的计算结果如下:
甲苯流量为M1=500kg/h,因为冷凝过程涉及到相变,则甲苯冷却需要的Q为:M1*C1*(T2-T1)+M1*r1=33.61KW
平均传热温差为:△tm=((T1-t2)-(T2-t1))/Ln((T1-t2)/(T2-t1))=30.26℃
那么,取K=395,换热面积就是:A=Q/K*△tm=33.61*1000/395*30.26=2.81m2
大神,能否帮我看下,这计算结果对不对?? 感谢再三!
发表于 2018-8-9 16:44:25
B0SS + 8 深入讨论
有没有大神帮我看下计算是否正确呢?
发表于 2018-8-9 17:08:00
取K=395,这一下子使你的计算全部失去了意义。这种取K的做法过于粗糙糟了,太不严肃了。否不奉陪这种“计算”。
发表于 2018-8-9 17:09:19
赞同楼主。  详情 回复 发表于 2018-8-10 15:41
B0SS + 8 热心助人
请教一下,那K该如何选择呢?   我的其它计算有没有问题呢?特别是涉及到甲苯相变的热量
发表于 2018-8-9 17:11:13
B0SS + 3 积极参与
你能不能帮我计算一下,需要多大的换热面积?
发表于 2018-8-9 17:11:45
至始至终,都没有看到你的换热管尺寸、盘径、材质等结构,这和传热密切相关。仅仅这一点,你这就不是换热计算,其它的问题就不提了。  详情 回复 发表于 2018-8-9 17:18
至始至终,都没有看到你的换热管尺寸、盘径、螺盘间距、材质、导热系数,等结构和材质参数,这和传热密切相关。仅仅这一点,你这就不是换热计算,其它的问题就不提了。
发表于 2018-8-9 17:18:42
B0SS + 8 深入讨论
wiseboy 发表于 2018-8-9 17:18
至始至终,都没有看到你的换热管尺寸、盘径、材质等结构,这和传热密切相关。仅仅这一点,你这就不是换热 ...
那就按照我提的换热要求,你能帮我计算一下换热面积吗?如方便的话!我虚心接受你的指责,也希望你能教教我
发表于 2018-8-9 17:20:24
不是指责,而是感到我的工作没有做好,我有责任。  详情 回复 发表于 2018-8-9 17:22
B0SS + 3 积极参与
meinijiuok 发表于 2018-8-9 17:20
那就按照我提的换热要求,你能帮我计算一下换热面积吗?如方便的话!我虚心接受你的指责,也希望你能教教 ...
你说的换热管尺寸、盘径、尺寸这些数据,是在计算换热器的具体尺寸和冷却水的用量的时候用到的,那是设备专业该有的。而我现在是在做工艺计算,只需要计算换热面积,所以就没有提到你说的那些设备参数
发表于 2018-8-9 17:22:03
B0SS + 3 积极参与
发表于 2018-8-9 17:22:49
meinijiuok 发表于 2018-8-9 17:22
你说的换热管尺寸、盘径、尺寸这些数据,是在计算换热器的具体尺寸和冷却水的用量的时候用到的,那是设备 ...
再说了,单纯的计算换热面积是不需要你说的那些尺寸的!如果你真的很厉害,就不只是在职责别人的不对,而是在指出别人不对的同时,拿出你的正确的计算方法来指导别人呢!我说的对吗?大神,我是真心向各位求教的
发表于 2018-8-9 17:24:24
科普一下: https://bbs.hcbbs.com/thread-1511114-1-1.html  详情 回复 发表于 2018-8-10 09:47
meinijiuok 发表于 2018-8-9 17:24
再说了,单纯的计算换热面积是不需要你说的那些尺寸的!如果你真的很厉害,就不只是在职责别人的不对,而 ...
对了,我的材质是玻璃材质,这会涉及到传热系数K的选择,就是没有查到玻璃的K值,所以我就取了一个395
发表于 2018-8-9 17:26:17
我刚才问你,我的计算除了K值不对,其它计算有没有问题,你好像也没有回答我呢
发表于 2018-8-9 17:26:54
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
现在是在做工艺计算,只需要计算换热面积——又错了。工艺计算面积,必须有那些参数,否则面积无法计算。这都是工艺的计算任务,不要推给设备。
你先理一下思路,任务范围。
发表于 2018-8-9 17:27:06
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
不对吧,大神! 我问过设备厂家,只需要工艺提供换热面积和材质,设备厂家可以根据换热面积和材质设计出换热器的具体尺寸
我可以确定这点!我刚打电话问的换热器厂家
发表于 2018-8-9 17:30:50
所以,麻烦你帮我看看我的换热面积计算方法对不对。如果没有那些尺寸,你不会算,那也感谢你的讨论参与,真心感谢
发表于 2018-8-9 17:31:58
换热器的设计,不是先根据材质和换热面积再去定尺寸吗?这没有错吧?难道定了尺寸再定面积?那要是尺寸定了,换热面积达不到怎么办?
所以还是大神你先理一下思路吧!!!应该是:先定材质,然后算换热面积,然后设计设备尺寸。按照这个流程,计算换热面积的时候是不知道设备尺寸的,OK? 现在是要工艺设计换热面积,而不是给你一个现成的换热器,让你去简单数学计算换热器的实际换热面积。
你还是先理一下这流程和思路吧?
发表于 2018-8-9 17:41:39
这么多人看热闹,就没有人来讨论讨论吗?
发表于 2018-8-9 17:42:33
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140122 second(s), 114 queries , Redis On. 劰载中...
