[讨论] 此阀门因何断裂
5.9K |34
xiaxianyue1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
焊接后热处理了么?
发表于 2018-8-10 11:20:17
肯定热处理啊  详情 回复 发表于 2018-8-10 12:37
前排看客楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
xiaxianyue1 发表于 2018-8-10 11:20
焊接后热处理了么?
肯定热处理啊
发表于 2018-8-10 12:37:39
隐在云深处VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
955559 发表于 2018-8-7 08:01
那就是阀门质量问题,承插焊阀门带短管的这种,曾经也出过类似情况~~~
同意 很有可能
发表于 2018-8-11 09:40:06
kikirunaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
管线有应力或者管线振动~~
发表于 2018-8-11 11:29:49
黉山坡下 + 3 积极参与
㊣简单.._QAWYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
F11是合金钢材质阀门,焊接后应该做热处理消除应力
发表于 2018-8-12 07:55:56
955559 + 3 积极参与
jdc-mzc 发表于 2018-08-07 20:07
F11材质,管子应该是P11同类的Cr-Mo合金钢,断裂在热
完全同意你的观点
发表于 2018-8-12 07:56:44
yangguang44009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
风亦有情29VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
是否是材质问题的,有些材质不匹配焊接也会有此类情况出现
发表于 2018-8-12 09:20:12
955559 + 3 积极参与
caiserVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看图片个人感觉是焊接位置出了问题,应该查一下当时的焊接过程是否符合焊接工艺要求,是否需要热处理。如果是阀门本体开裂那就是阀门质量问题了。
发表于 2018-8-12 20:10:47
955559 + 3 积极参与
guye1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
这是什么阀门?
发表于 2018-8-12 22:33:32
老黄瓜喷绿漆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
接管是啥材质? 高温容易导致碳析出,影响强度
发表于 2018-8-13 13:14:46
wuhpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看端面的锈蚀情况,应该是以前就有裂纹了。
图片左侧应该是最先断裂的,结合锈蚀程度,这应该是从左侧外沿向里断裂。
应该是外部力的作用造成的断裂
发表于 2018-8-13 16:05:57
哦,那就不太清楚了
发表于 2018-8-13 16:06:49
冬风_KVGNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是不是管道振动过大导致
发表于 2018-8-16 17:10:21
F11是合金钢,断口是承插焊口的热影响区附近,可能是焊接残余应力导致的断裂。看下焊接工艺,焊材和接管材质是否有问题,热处理参数是否合适
发表于 2018-10-14 08:24:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.192013 second(s), 139 queries , Redis On. | 网站统计 |
