[求助] 钴钼系耐硫变换催化剂有采用过二甲基二硫作为硫化剂硫化的吗?
2.6K |3
钴钼系耐硫变换催化剂有采用过二甲基二硫作为硫化剂硫化的吗?每立方催化剂大约需要多少kg二甲基二硫?庄信恒瑞的K8-11催化剂。
发表于 2018-8-2 10:40:03
俺很笨呜呜 + 2 发起议题
654262293楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2018-8-3 11:29:02
yangyanrong + 5 积极参与
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
选择硫化剂,一是要选择沸点较低,CS2沸点46℃,二甲基二硫109℃;二是容易与催化剂中的CO和MO进行反应生成硫化钴和硫化钼。
发表于 2018-8-24 15:08:33
zirulinwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
有用二甲基二硫作硫化剂的。
理论上用的量和CS2做硫化剂时的摩尔量是一样的。
需要多少硫化剂和钴钼的含量有关,一般比理论量过量一点。
发表于 2018-8-27 10:59:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.150950 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
