[讨论] 往复机带液
4.4K |18
跳转到指定楼层
w89werVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP海南省
简介--备用往复机出口缓冲罐总是带液,属于c4.c5,温度40,如何解决-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-7-31 22:34:36
上一篇:冷冻机经常调停原因
下一篇:请问罗茨鼓风机有国家标准吗
442159460 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 w89wer 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--中间加缓冲罐。-登录查看全文
发表于 2018-8-1 10:30:02
w89wer楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP海南省
简介--催化一粟 发表于 2018-08-01 10:30 中间加缓冲罐。入口有分液罐-登录查看全文
发表于 2018-8-1 10:43:55
简介--w89wer 发表于 2018-8-1 10:43 入口有分液罐 压缩机级间加分液罐。-登录查看全文
发表于 2018-8-1 15:07:41
简介--催化一粟 发表于 2018-08-01 15:07 压缩机级间加分液罐。不是多级的-登录查看全文
发表于 2018-8-1 15:09:12
简介--出口缓冲器下面加个有分离功能的斗-登录查看全文
发表于 2018-8-1 15:27:26
gedong456VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--备用机出口缓冲罐带液主要应该是在用压缩机出口反窜回去的C4C5,备用机出口阀是不是内漏,C4C5超过0.4MPa就会产出液相了,把压力降低也行-登录查看全文
发表于 2018-8-1 15:34:06
参与人数 2财富 +12 收起 理由
催化一粟 + 7 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
简介--gedong456 发表于 2018-08-01 15:34 备用机出口缓冲罐带液主要应该是在用压缩机出口反窜回去的C4C出口单向阀没问题。是入口有冷凝现象,压力2.5温度40-登录查看全文
发表于 2018-8-1 22:45:04
442159460 + 5 积极参与
简介--黑氢 发表于 2018-08-01 15:27 出口缓冲器下面加个有分离功能的斗呵呵哒-登录查看全文
发表于 2018-8-1 22:46:26
简介--w89wer 发表于 2018-8-1 22:45 出口单向阀没问题。是入口有冷凝现象,压力2.5温度40 从工艺角度分析的话,你压缩机输送气的主要成分是什么,C4C5占了多少比例,算一下分压,是否高于40℃ C4C5饱和蒸汽压,C4C5密度大 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-2 10:34:24
简介--gedong456 发表于 2018-08-02 10:34 从工艺角度分析的话,你压缩机输送气的主要成分是什么,C4C5感谢!入口关闭确实可以,但是考虑紧急开机所以没有关闭!可以考虑投用伴热 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-2 10:54:39
简介--w89wer 发表于 2018-8-2 10:54 感谢!入口关闭确实可以,但是考虑紧急开机所以没有关闭!可以考虑投用伴热 入口加伴热的话,长时间备用会不会导致气缸内有液相析出,考虑C4C5饱和蒸汽压这温度得上100℃的,机组不大 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-2 11:24:14
442159460 + 5 深入讨论
蓝天 + 5 积极参与
简介--gedong456 发表于 2018-08-02 11:24 入口加伴热的话,长时间备用会不会导致气缸内有液相析出,考虑C很奇怪,如果是入口有冷凝,入口管线有液袋,应该会全部带液,开机会损伤阀片。出口运行机温度100多度应该没有液体 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-3 00:42:16
简介--w89wer 发表于 2018-8-3 00:42 很奇怪,如果是入口有冷凝,入口管线有液袋,应该会全部带液,开机会损伤阀片。出口运行机温度100多度应该 ... 这个就我说的积聚问题,原料气在流动中组分一致,C4C5含量稳定,而且冷 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-3 10:32:01
蓝天 + 5 积极参与
简介--gedong456 发表于 2018-08-03 10:32 这个就我说的积聚问题,原料气在流动中组分一致,C4C5含量稳关键是在哪个部位冷凝的,因为入口冷凝的话,运行机也会有-登录查看全文
发表于 2018-8-3 12:23:38
简介--w89wer 发表于 2018-8-3 12:23 关键是在哪个部位冷凝的,因为入口冷凝的话,运行机也会有 在运行的压缩机入口也有冷凝吗?还是说按解释的话应该运行机入口会有冷凝?液化气体冷凝是要  时间+降温或升压=冷 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-6 15:30:41
简介--gedong456 发表于 2018-08-06 15:30 在运行的压缩机入口也有冷凝吗?还是说按解释的话应该运行机入口我计算过了,混合气的露点温度15度,达不到冷凝条件。混合气都36度,这个温度需要4%的c5才能够冷凝 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-6 15:43:43
简介--w89wer 发表于 2018-8-6 15:43 我计算过了,混合气的露点温度15度,达不到冷凝条件。混合气都36度,这个温度需要4%的c5才能够冷凝 累计,C4C5密度大,水往低处流 ...-登录查看全文
发表于 2018-8-6 16:26:40
简介--gedong456 发表于 2018-08-06 16:26 累计,C4C5密度大,水往低处流不会,只有可能低于露点才会冷凝出液体来!混合物跟纯的性质不一样-登录查看全文
发表于 2018-8-6 16:27:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126655 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |
