[求助] 求负压下固定空间内氧气体积的计算
3.6K |10
AssissonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
在-600mmHg的压强下,1m3空间内,氧气的体积分数为多少?求大神解答!最好能提供下计算过程,感激不尽!
发表于 2018-7-29 12:24:01
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Assisson 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
这是什么环境的?是空气环境,或者是无空气环境?物料介质是什么?
发表于 2018-7-29 13:26:56
Assisson楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
就是空气环境,无物料。具体的意思就是:一个1m3的标准空间内,标准压力,标准温度,进行抽真空,当空间内真空度为-600mmHg时,空间内氧含量为多少?
发表于 2018-7-29 13:42:23
按楼主说的这个真空度,大致相当于海拔高度11400米的大气压,在这个高度上的空气中的氧含量是多少呢?气象学给出的结论是:在0~90km的大气层范围内,基于强烈的垂直对流作用,空气中氮气氧气的体积分率基本维持不变  详情 回复 发表于 2018-7-30 11:04
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
就是空气原本比例啊,不会有什么影响
发表于 2018-7-30 10:26:57
arpcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
Assisson 发表于 2018-7-29 13:42
就是空气环境,无物料。具体的意思就是:一个1m3的标准空间内,标准压力,标准温度,进行抽真空,当空间 ...
按楼主说的这个真空度,大致相当于海拔高度11400米的大气压,在这个高度上的空气中的氧含量是多少呢?气象学给出的结论是:在0~90km的大气层范围内,基于强烈的垂直对流作用,空气中氮气氧气的体积分率基本维持不变(特别轻的气体,如氢,特别重的气体,如SO2不在此列哈)。。
至于真空泵嘛,那是比“强烈的垂直对流作用”更强的对流,氮气氧气比例还是不会变的,不管你怎么抽,氧气比例始终是21%这个值。
发表于 2018-7-30 11:04:58
955559 + 5 积极参与
如果就是空气,那么多高的压力和多低的压力,空气中氧的体积分数永远是大约21%。(在海拔不是特别高的生物圈内皆如此)
不需要计算。
发表于 2018-7-30 11:41:23
955559 + 5 积极参与
arpcd 发表于 2018-7-30 11:04
按楼主说的这个真空度,大致相当于海拔高度11400米的大气压,在这个高度上的空气中的氧含量是多少呢?气 ...
谢谢
发表于 2018-8-1 09:06:37
qugd 发表于 2018-7-30 11:41
如果就是空气,那么多高的压力和多低的压力,空气中氧的体积分数永远是大约21%。(在海拔不是特别高的生 ...
谢谢
发表于 2018-8-1 09:06:47
gedong456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
5楼正解,比如说1个立方的空气,抽出0.5立方,剩余的0.5立方他还是空气,质量分数不变,
发表于 2018-8-7 10:45:22
955559 + 5 积极参与
jmq0535VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
21%不变
发表于 2018-8-9 16:03:02
liuqingweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
就是正常空气中氧含量比例,你可以理解为一个瓶子中装满了标准压力的空气,瓶子被挤压排除一部分空气,然后封闭、复原。里面的空气组份依然是之前的组份,并没有变化。
发表于 2018-8-10 10:46:53
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.184363 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
