[讨论] 变压吸附制氢吸附塔故障怎么切换
4.1K |14
苯加氢小安VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我们车间是5-1-3V甲醇裂解制氢,有个问题不懂,就是在运行的时候,突然有个塔出现故障,可以将这个塔切除变成4-1-2V,怎么切除?故障塔修好后怎么切回来。还有需要注意什么?还有一个步进是什么意思?望大神们帮助解答。
发表于 2018-7-29 01:49:29
网络隐形人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 苯加氢小安 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1412943427VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你们的系统是谁家的
发表于 2018-7-29 05:14:33
1412943427 发表于 2018-07-29 05:14
你们的系统是谁家的
我们这里直接就是有切塔,直接切除就好!恢复时,直接点击切入,系统会在合适时间,自动切入。一般切入时间是在解析期间
发表于 2018-7-29 05:19:46
qq_It's me18818VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们都是自动化,很少出现塔出现异常
发表于 2018-7-29 16:04:44
苯加氢小安楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
需要顾忌下压力吗?比如说正在吸附,突然坏了,要切除塔,压力太高的话,会不会影像别的塔。
发表于 2018-8-4 10:08:35
罗文钰VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个东西都是建成的时候厂家调试好的,切塔并塔都是自动的,你只要确认好现场的手阀和流程没有问题就行,其他就是个按按钮的事
发表于 2018-8-4 12:47:17
网络隐形人 + 3 积极参与
LYshihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
吸附塔一般都有连连锁自动切塔的,切入的时候也是系统根据压力切入到最合适的步序。切塔多少都是会对系统压力有影响的。也可以手动切塔,如果你们有那个步序,可以在隔离的步序切塔,或者是在逆放或者冲洗或者抽真空阶段切除
发表于 2018-8-14 23:17:52
网络隐形人 + 3 积极参与
网友  发表于 2018-8-16 17:35:11       最后访问IP浙江省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
我们这是8-4-1的,对于确认有问题的塔,每个塔都有切除操作,直接切就OKle
使用道具
旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不是有自动切塔操作吗
发表于 2018-8-19 09:57:41
云南石化制氢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
有故障直接切除,切入的时候点击切入,程序会自动切入,你那个步进就相当于在程序控制的情况下点击步进所有的程序会进入下一个环节!
发表于 2018-8-19 19:23:01
网络隐形人 + 5 积极参与
飞刀VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
终身会员  |  头衔:  【工艺工程师】
切塔分为自动切塔(不需要人为干预,系统自己判断后进行切塔)和手动切塔(需要操作人员判断并进行切塔),一般是因为电磁阀或程控阀出现故障影响工艺指标或安全生产而进行的操作。若是电磁阀问题而切塔,切除后可对电池阀进行更换,操作步骤和主要事项按操作规程来。若是程控阀问题而切塔,一般是不允许进行在线检修的。按题主的意思应该是切塔处理电磁阀且是手动切塔,在切入时需要注意吸附塔切入状态和其压力是否对应(千万不要吸附的压力切入到逆放步序,这样是很危险的)。
发表于 2018-9-14 14:07:24
网络隐形人 + 3 积极参与
蓝色天易VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
原则是低压切低压并,切塔程序呢?
发表于 2018-9-17 17:04:44
网络隐形人 + 2 积极参与
嘎人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
在吸附塔低压步序的时候点操作画面中的切除塔,消除故障后点恢复,根据程序被切除的塔在适当的步序自动上线。
发表于 2018-9-20 10:48:13
网络隐形人 + 3 积极参与
buyaozaiwang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1412943427 发表于 2018-7-29 05:19
我们这里直接就是有切塔,直接切除就好!恢复时,直接点击切入,系统会在合适时间,自动切入。一般切入时 ...
自动切入?不需要调整压力吗?
发表于 2018-9-20 16:06:52
LYshihua 发表于 2018-8-14 23:17
吸附塔一般都有连连锁自动切塔的,切入的时候也是系统根据压力切入到最合适的步序。切塔多少都是会对系统压 ...
抽真空变压吸附
发表于 2018-9-20 16:08:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.359422 second(s), 141 queries , Redis On. | 网站统计 |
