开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 常顶油气换热器腐蚀情况,劳请大神帮忙分析腐蚀原因及应对方法
7.4K |17
南疆之子VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
加入千万工业人行列
常顶油气换热器,U型管换热器,管束为钛材,管箱及封头内蹭3mm钛板,常顶温度135℃压力0.12MPa,换热器出口温度110℃。塔顶挥发线住缓蚀剂,换热器气相入口前注净化水。开工一年,原油含硫量2.4酸值0.12。下图是封头及石脑油出口腐蚀情况(打开换热器发现只有这两个部位腐蚀),劳请大神帮忙分析腐蚀原因及应对方法
发表于 2018-7-19 19:54:32
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 南疆之子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cn2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
看上去应该是垢下腐蚀问题,注水量不够或者设备本身设计原因,局部水洗不充分;建议检查一下注水量是否达到设计要求,适当调整注水量,并加大缓蚀剂量重先预膜。也可以联系工艺防腐服务商分析处理。
发表于 2018-7-23 15:46:22
聚宝盆一 + 5 积极参与
高分子修复VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
换热器管板、水室防腐,可以采用高分子陶瓷涂层,进行防腐,效果非常不错。
发表于 2018-9-18 10:17:50
聚宝盆一 + 5 积极参与
白金汉子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
塔底吹汽多少?塔顶注水多少?核算下露点位置,先判断是否是露点腐蚀,塔顶氯离子多少,有无结盐,有无结垢,判断是否属于垢下腐蚀。
发表于 2018-9-18 12:14:02
聚宝盆一 + 5 积极参与
gjml840322VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
管线腐蚀有没有?日常酸性水的铁离子、ph值,以及颜色什么情况?
发表于 2018-9-21 10:40:22
聚宝盆一 + 5 积极参与
zbhtylVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
垢下腐蚀,加大缓蚀剂注入量及注水量,一般塔顶就是垢下腐蚀、湿硫化氢腐蚀,电化学腐蚀,常减压操作上都有
发表于 2018-10-21 20:32:24
聚宝盆一 + 5 积极参与
dongliangsir + 5 积极参与
快乐的帆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
注的净化水盐含量很高,可能会结垢,然后形成垢下腐蚀,我们都是注除盐水的
发表于 2018-10-29 13:45:08
liuquan1100 + 5 积极参与
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们换热器做的双面防腐
发表于 2018-11-12 09:56:43
聚宝盆一 + 3 积极参与
xiongpei8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
平时的切水分析怎样?个人认为还是要调整好塔顶3注系统的两
发表于 2018-11-17 20:53:06
参与人数 1财富 +1 收起 理由
聚宝盆一 + 1 积极参与
njmxc86VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
注水就是为了露点腐蚀前置 减少对管线的腐蚀 把腐蚀放在设备里面  管线腐蚀漏了只能停工(小的话打卡子)设备腐蚀漏了可以切出来更换 不影响生产   塔顶是低温硫腐蚀  除了缓蚀剂加量外 最好的方法是提升换热器材质  或是 定期更换管束(20#材质管束也就4万左右 ) 根据厂子财力自己决定
发表于 2018-11-28 17:26:19
聚宝盆一 + 3 积极参与
ldyjwz | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
以上各位均没有说道点子上
发表于 2019-7-30 10:40:49
请专家给大家讲解。  详情 回复 发表于 2019-7-30 11:03
ldyjwz 发表于 2019-7-30 10:40
以上各位均没有说道点子上
请专家给大家讲解。
发表于 2019-7-30 11:03:11
爱问10000年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不像是盐酸酸腐蚀,表面结构,垢下腐蚀严重,注水量比例是多少?建议检查一下注水量是否达到设计要求,适当调整注水量;加大缓蚀剂注入量,对净化水进行分析,确定氨氮含量,若净化水氨氮含量高,在塔顶易形成铵盐,造成结垢
发表于 2019-7-30 11:45:23
聚宝盆一 + 5 积极参与
结垢只是原因之一。注意,这是钛材。钛材的腐蚀机理与普通的机理相比有特别之处。除了结垢,其他如干氯、铁离子、氟离子等等都是原因。
现在这家厂受所谓专家意见影响,不注水,摆脱不了继续腐蚀的命。
发表于 2019-7-30 14:39:27
聚宝盆一 + 5 积极参与
牟康VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川小学6年  |  头衔:  【常减压资深参与者】
应提高温度露点迁移至空冷后,更换316的管线这样不至于换热器腐蚀,在就控制好PH值8左右,铁离子5kg/l以内.
发表于 2019-8-7 18:17:12
聚宝盆一 + 5 积极参与
yncqd@sina.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-11-11 08:58:39
永安环保VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大一  |  头衔:  TA未设置
很明显的垢下腐蚀,有可能是回注净化水中的氨氮含量高引起的,虽然换热器前有注水点,但是因为注水量不够或者注水分布不均,造成不能清洗里面的铵盐。
发表于 2020-11-20 09:55:12
1、平时注水量控制稳定。2、酸性水PH值控制7-9。3、铁离子不大于3
发表于 2020-11-21 08:46:47
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.164119 second(s), 149 queries , Redis On.
