[求助] 搅拌釜吊装问题
1.5K |11
秋天の回忆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
一台直径4000×6000的搅拌釜,2类容器,筒体封头用的符合板子304外345,不算搅拌轴总共30t的样子。原先我是给了一个侧壁的吊耳,现在业主问能不能在搅拌口法兰上盲个盖子,盖子上焊个耳朵,吊完之后拿掉盖子再在现场安装搅拌轴,能不能这样做,如果能,耳朵怎么设计,如果不能,怎么说服业主。
发表于 2018-7-18 10:27:51
HSLJHZ + 5 发起议题
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 秋天の回忆 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
秋天の回忆楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
求各路大神帮忙
发表于 2018-7-18 10:34:27
这么重的设备,如果要利用搅拌口法兰吊装必须进行法兰、管口的吊装局部应力计算啊,可能需要进行局部加强,还是尽量说服业主,不要这么做。
发表于 2018-7-18 10:39:24
B0SS + 5 热心助人
可以的没问题的。
发表于 2018-7-18 10:41:37
B0SS + 3 积极参与
按附图的样子计算,你的设备不重。
发表于 2018-7-18 10:45:58
B0SS + 3 积极参与
taozb 发表于 2018-7-18 10:39
这么重的设备,如果要利用搅拌口法兰吊装必须进行法兰、管口的吊装局部应力计算啊,可能需要进行局部加强, ...
就是懒得算这些,上标准省事,关键需要一个说服的理由
发表于 2018-7-18 11:08:52
B0SS + 3 积极参与
谁的子弹在飞 发表于 2018-7-18 10:45
按附图的样子计算,你的设备不重。
** 请问你这是那本书上的
发表于 2018-7-18 11:10:18
见附件
发表于 2018-7-18 12:39:04
OK  3Q
发表于 2018-7-18 14:00:10
这种利用顶部打开孔作为吊装吊点结构连接的,一般是加氢类设备,本体材料特殊,在设备上焊接吊耳不合适,是不得已的办法。对于搅拌釜这样的设备完全没有必要,而且搅拌口的法兰的端面垂直度、开口中心位置等等,都是由特殊要求,弄不好会因吊装受力发生变形,影响搅拌设备安装和使用,得不偿失。
发表于 2018-7-18 14:07:54
taozb 发表于 2018-7-18 14:07
这种利用顶部打开孔作为吊装吊点结构连接的,一般是加氢类设备,本体材料特殊,在设备上焊接吊耳不合适,是 ...
我的初步打算就是这么拒绝业主,上类的设备法兰吊变形了咋办,而且我们单位的老司机也说没有拿法兰当吊装点的,而且这个法兰还是有别的用的情况下。
发表于 2018-7-18 14:17:18
对,就这样回复业主。  详情 回复 发表于 2018-7-18 15:01
秋天の回忆 发表于 2018-7-18 14:17
我的初步打算就是这么拒绝业主,上类的设备法兰吊变形了咋办,而且我们单位的老司机也说没有拿法兰当吊装 ...
对,就这样回复业主。
发表于 2018-7-18 15:01:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089827 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
