[讨论] 稳定塔其他操作条件不变,降低底温塔顶压力会降低还是升高?为什么?
8.5K |37
zhx023 发表于 2018-7-23 16:49
短期内不会太大变化,长期压力肯定下降!
你可以把稳定塔灵敏板温度降低1摄氏度,试一试
发表于 2018-7-23 17:53:56
wlf1234 + 3 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
邏輯上 溫度和壓力成正比
所以你的塔底溫度下降  壓力自然也會下降
但是  還要看後續的操作情況
好比你的塔底溫度下降  你的蒸發量可能會有變化  為了維持塔頂的溫度操作  回流量可能也會調整
又好比你塔頂的壓力是有用控制閥操作  為了維持塔壓的穩定  所以控制閥會關小
結論
雖然單純調整單一變數會有一些後續的變化
但實際上  要看你整體的操作才比較能有結論
发表于 2018-7-24 11:15:43
只调整底温,其他操作都不变的情况。你可以试一试,看和你回答的一样吗?  详情 回复 发表于 2018-7-24 12:19
绿莲花 + 5 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
iwjtueabk 发表于 2018-7-24 11:15
邏輯上 溫度和壓力成正比
所以你的塔底溫度下降  壓力自然也會下降
发表于 2018-7-24 12:19:10
绿莲花 + 5 积极参与
您問的問題很好  但  基本上  誠如我上面說的一樣
有些東西是自動控制而非手動操作,要實際進行的話可能影響純度,所以不太可能給你玩。
但如果就理論的角度,如果所有的操作模式都是手動的情況下,塔底壓力應該會下降,
原因是你對於內容物的能量給的少了,那麼由液體轉變為氣體的量會變少,
在考慮整體蒸餾塔的回流不變會使得整隻塔的溫度變低。
ps.若是氣提塔的話...我倒是這樣玩過...是如我上面說的那樣塔壓會下降...
发表于 2018-7-25 08:18:51
我和你得出的结果正好相反,稳定塔进料是自动的,塔顶空冷变频是手动(顶温是手动控制),冷回流是自动控制,塔底温度都是手动控制,介质出装置的流量都是自动控制。 得出结果降低灵敏板温度1摄氏度,塔顶压力是上  详情 回复 发表于 2018-7-26 23:10
参与人数 2财富 +12 收起 理由
绿莲花 + 6 积极参与
wlf1234 + 6 积极参与
0623009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
这个要怎么降低?因为塔顶压力取决于两个因素,轻组分纯度和塔顶温度。精馏塔运行正常时,塔内上升气流量等于下降液体量,降塔釜温度会减少塔上升气流量,但由于精馏塔比较高,顶部传热还是保留在之前状态,所以塔压一时半会不会变化。但塔内重新建立平衡后,塔压会改变。具体变大变小取决于之前的工艺情况。如果超温了,把塔少量重组分蒸上去,降温后塔压升高。如果降后塔换热量不足,顶部馏出不纯,混有重组分,塔压也会降低。所以单纯降温是无法判断塔压的, 温度一样时塔压是判断出来组分的重要参数。
发表于 2018-7-26 16:59:20
不同意你的看法  详情 回复 发表于 2018-7-26 23:12
参与人数 3财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
炼油工人 + 5 深入讨论
聚宝盆一 + 5 积极参与
有些東西是自動控制而非手動操作,要實際進行的話可 ...
得出结果降低灵敏板温度1摄氏度,塔顶压力是上升的。
发表于 2018-7-26 23:10:24
参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
炼油工人 + 4 积极参与
0623009 发表于 2018-7-26 16:59
这个要怎么降低?因为塔顶压力取决于两个因素,轻组分纯度和塔顶温度。精馏塔运行正常时,塔内上升气流量等 ...
不同意你的看法
发表于 2018-7-26 23:12:26
压力的因素有太多,塔顶压力因分离效果差,可能先高,后低。
发表于 2018-7-27 06:16:40
参与人数 3财富 +12 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
聚宝盆一 + 3 积极参与
炼油工人 + 4 积极参与
海棠无香VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果其他条件不变,塔底组分应该也是保持不变的,根据理想气体状态方程,组分、压力、温度三者相互对应,如果温度降低,塔压肯定是降低的。
发表于 2018-7-29 11:18:54
参与人数 2财富 +6 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
聚宝盆一 + 1 积极参与
提问题的时候,说清楚,最好贴个稳定塔的控制图,会节约很多时间。
发表于 2018-7-30 13:38:28
绿莲花 + 10 鼓励新会员发言
月竹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
塔内传质过程可以看成是一个相平衡过程,所以各塔板或者填料层的温度与压力是一一对应关系,你说的其他操作条件不变,单纯的降低釜温,那说明整塔热量变少,所以整塔温度都会降低,对应塔压从釜到顶,都是降低的。
发表于 2018-8-7 09:47:37
参与人数 3财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
聚宝盆一 + 5 积极参与
炼油工人 + 5 积极参与
绿莲花 + 1 鼓励新会员发言
txjlthVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
稳定塔底温度降低,在其他条件不变的情况下,塔顶压力是降低的。分析:稳定塔是精馏塔,靠塔底热源提供气相负荷,塔底温度下降后,稳定塔整体气相负荷降低,塔顶冷回流量、进料量不变,会使塔顶负荷降低,最终塔顶压力下降。
发表于 2018-8-14 19:59:15
参与人数 3财富 +16 收起 理由
聚宝盆一 + 5 积极参与
炼油工人 + 5 积极参与
wlf1234 + 6 积极参与
活火山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
肯定降低!如果有其他结论!考虑其他干扰因素!
发表于 2018-8-22 23:39:40
聚宝盆一 发表于 2018-07-19 12:26
还要请教一个问题,为什么稳定塔适当降低灵敏板温度压力就上升,
这个问题问的!稳定塔为何上面有缩颈!因为气液相负荷不均!灵敏板温度降低代表回流量增大!液化气和汽油热晗差别大!全部气化!导致塔顶压力高
发表于 2018-8-22 23:44:47
wlf1234 + 4 积极参与
xtvj197832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
其他条件不变,塔底温度降低,塔压是升高的。这和其他精馏塔不同。主要是稳定塔的压力控制采用热旁路控制液化气的液化温度,使其液化来控制塔压。而影响液化气液化温度主要和液化气中C3,C4的比例有关,具体数据请百度。简单说就是液化气中C4的比例高,液化温度就高。C4含量比例低液化温度就低不易液化。其他条件不变,塔底温度降低,液化气中C4含量降低,液化气要液化的温度也要降低。造成不凝气增多,塔压力升高。不知道说的明白不。
发表于 2018-8-23 09:23:36
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
聚宝盆一 + 5 积极参与
炼油工人 + 1 鼓励新会员发言
qq还没有想好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
先升后降,本人一直从事于C4深加工,实践证明
发表于 2018-11-5 10:08:26
绿莲花 + 4 积极参与
孤独剑5gVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【催化稳定主操】
正常操作,适当降低底温,压力升高。
发表于 2018-11-9 08:54:40
聚宝盆一 + 10 同意你的观点
wx_yellow384384VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
稳定塔为脱丁烷塔,底温降低,热源少,蒸气压大,液态烃少,塔顶气相负荷减少,塔顶压力低
发表于 2018-11-9 10:06:18
聚宝盆一 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.383858 second(s), 156 queries , Redis On. | 网站统计 |
