[讨论] 在石化现场使用的发电机是如何接地的?
3K |8
Mike_ChoiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
现在现场有200KW燃气发电机组,出线只有三相a b c 和中性线N,是因为采购时没有要求将PE线也从发电机的中性点引出还是发电机本身就不可以从中心点引出PE?
发表于 2018-7-12 22:28:41
sdscj0122 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Mike_Choi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发电机为电源点,本身就不会引出PE线,出线ABCN
发表于 2018-7-13 11:48:29
liang210048VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
借本帖请教一个问题:电焊机外壳是否要求另接地?
发表于 2018-7-13 17:11:14
需要,要求现场必须接地良好
发表于 2018-7-13 19:44:49
Mike_Choi楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
sdscj0122 发表于 2018-7-13 19:44
需要,要求现场必须接地良好
还有这种操作
发表于 2018-7-16 10:06:57
补充一下,应该是TN-S是最安全的,也就以为这要用一根5芯的线从发电机接到用电设备,但是在发电机端是怎么接的呢?中性点接哪里
发表于 2018-7-16 10:07:51
Mike_Choi 发表于 2018-7-16 10:07
补充一下,应该是TN-S是最安全的,也就以为这要用一根5芯的线从发电机接到用电设备,但是在发电机端是怎么 ...
发电机就没有五芯出线,只有三相和火线和中性线,PE线接在配电盘上就可以了。
发表于 2018-7-16 11:56:56
如果是在配电盘这里引出PE的话 那是不是就变成TN-C-S了?
发表于 2018-7-16 15:41:16
发电机视为电源,也可以这么认为
发表于 2018-7-16 15:50:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.243255 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
