[求助] 计量泵打不上压力 流量也不够 什么原因 单向阀都更换过新的
14.7K |56
开泵后开启介质腔排气阀,排干净气体;液压油腔也需要排气;确定单向阀安装正确完好,进口无堵塞,柱塞和缸套间隙配合在合适范围内,一般在0.03-0.05mm,否则内漏大;液压油补液阀正常吗?出口有背压阀吗,无背压阀也会导致出口无压力,而流量偏大;柱塞杆和柱塞连接是否正常,要么松脱;机械部分的涡轮蜗杆仔细检查是否正常?
发表于 2018-7-23 18:10:57
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
嘿嘿哈嘿 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  【一粒小米】
建议更换膜片,做工件可能性大
发表于 2018-7-24 12:57:38
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
fafa36 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
从知道的情况看,能上量、但是压力和流量不够。这可能有1、行程不足,做功不足,这需要检查液压油和膜的行程。2、有可能存在内漏,包括单向阀卡涩等。
发表于 2018-7-24 13:56:43
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
chana519VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习一些 希望自己遇到的时候  能顺利解决。
发表于 2018-7-24 16:23:43
设备土八路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
学习了。计量泵不上量真的是件很头疼的事情。有时几天都找不出原因
发表于 2018-7-31 16:03:16
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
风亦有情29VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
有没有检查液压系统油路是否通畅,回油阀是否正常工作
发表于 2018-8-3 20:50:56
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
追风筝的人76VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有杂质卡涩,柱塞填料问题,管道内有气。我们也经常发生,有时也找不到问题,拆了再装又好了,运行几天又有问题,走得也是液碱,可以一同讨论吗
发表于 2018-8-10 16:54:53
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
漂流的美学 发表于 2018-7-14 10:25
我所遇到的这种情况只有两个原因:1、需要排气2、液压油腔缺油。
请问有气是怎么回事,我们也是液碱柱塞泵,经常有气,又找不到原因
发表于 2018-8-10 17:00:38
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
qq_℡ 冫水冫水63063VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
重新调一下背压,或者把压力表拧开排排气,没什么大毛病
发表于 2018-8-17 22:31:43
旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
出入口单向阀、膜片、量程调节器,一般就在这几个问题上。
发表于 2018-8-18 07:36:38
lj51269VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
揭后江 发表于 2018-07-10 18:07
厂家过来看过也没有找到原因
这些厂家售后水平也是半吊子,熟悉设备构造工作原理,搞懂了修设备就不是啥难事,就这几个零部件。
发表于 2018-8-18 07:55:31
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
sweat麦子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
计量泵不上量,先检查进出口管路有无堵塞,再查看单向阀和膜片、行程。都不行的话解体检查执行机构。
发表于 2018-8-18 08:26:13
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
柏﹏萱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
一般是管道或过滤器堵了,清理一下就可以,只要单向阀,膜片没问题的话一般都不会有问题,
发表于 2018-8-18 10:43:48
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
揭后江 发表于 2018-7-11 18:27
有物料出来的   就是达不到系统的流量要求     压力也达不到要求
单向阀不是球形的      会不会有 ...
楼主,时隔一个月了,不知有没有后续问题的处理结果和原因?希望及时跟进一下,分享一下问题原因所在。
发表于 2018-8-18 20:17:04
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wx_村长350350VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
隔膜计量泵,排除单向阀后,查液压油液位,补油阀,安全阀,活塞环或者填料。有缓冲罐的也要查。
发表于 2018-8-19 21:10:56
156026692 + 8 鼓励新会员发言
上海宝恒泵业 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我是来学习的
发表于 2018-8-24 15:06:05
参与人数 2财富 +4 收起 理由
156026692 + 1 积极参与
亚梅 + 3 积极参与
流年亦梦001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
不打量的原因比较多,我建议多在单向阀上面查找原因。
发表于 2018-8-29 10:33:34
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.309323 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
