[求助] 计量泵打不上压力 流量也不够 什么原因 单向阀都更换过新的
14.9K |56
qq_藤上小冬瓜368368VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果不是膜片问题,拆开上单向阀,加引水到泵头,安好上单向阀,开泵即可
发表于 2018-7-11 22:48:45
参与人数 2财富 +5 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
亚梅 + 3 积极参与
yanghoudaodayeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
排气就能解决
发表于 2018-7-12 02:28:19
参与人数 2财富 +5 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
亚梅 + 3 积极参与
漂流的美学VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我所遇到的这种情况只有两个原因:1、需要排气2、液压油腔缺油。
发表于 2018-7-14 10:25:57
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
亚梅 + 3 积极参与
感动飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
先排查下工艺管路问题;没有问题的话你单向阀也换了,再查下冲程调节是否下部出现松动脱落,导致你的实际冲程一直在0位不做功。
发表于 2018-7-15 20:31:07
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
亚梅 + 3 积极参与
hai_wq_chinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
泵进口压力够吗
发表于 2018-7-17 08:53:22
gaodi913 + 3 积极参与
最后之舞_NOCNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
LZ说单向阀由球形换成了三角形,建议按照原厂型号更换!
发表于 2018-7-17 11:00:15
gaodi913 + 5 鼓励新会员发言
z88m11f1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
重庆的泵好熟悉....如果连杆正常运动的话,问题就在泵头;单向阀如果没问题的话  应该就是油路的问题,要么是填料那个地方有泄漏  要么就是补油阀的问题(过滤网堵,补油阀里面的球或者座磨损)
发表于 2018-7-18 08:47:42
156026692 + 5 积极参与
尘~沉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我单位也有同样的计量泵,有几点使用心得:1.计量泵检查输送量主要通过泵出口压力表是否有规律的波动,如果压力表波动幅度较小或不波动,说明计量泵无法正常工作;2.计量泵调节主要通过调节冲程进行流量调节;3.计量泵齿轮箱要充满润滑油,润滑油除了润滑作用外,还具备密封功能;4.定期检查入口过滤网,特别是输送结晶物料时需要增加检查频次;5.易结晶物料入口增加伴热及保温,防止堵塞。
发表于 2018-7-18 15:30:23
参与人数 2财富 +20 收起 理由
156026692 + 10 深入讨论
梦幻100 + 10 深入讨论
qq_丶-----------VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
1.泵入口用新鲜水反冲2入口给新鲜水启泵
发表于 2018-7-18 21:11:37
凯文VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可能是油路控制阀o型圈不行了
发表于 2018-7-19 05:52:55
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
1)进出口单向阀是否密封不严
2)然后就是进口压力过大
3)无背压
4)进口流量不足
发表于 2018-7-19 13:07:51
156026692 + 5 积极参与
261662189VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  【往复式压缩机】
有的隔膜泵泵头处有个加油口是往隔膜处加液压油的,不加打不上量
发表于 2018-7-20 13:24:22
156026692 + 5 积极参与
梦幻100 + 5 积极参与
zhong181VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
这个问题最终答案能不能公布下,让我们也学习下,谢谢!
发表于 2018-7-21 10:17:17
梦幻100 + 5 积极参与
jmq0535VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1、确定下泵本身有没有问题,具体指单向阀、活塞等;
2、检查管道有无问题,如泵前管道是否通畅,有误堵塞,进料计量是否准确
3、使用方法有无错误,如是否先排气,如是变频泵频率是否恰当等
按照以上三步基本上是能够找到问题原因的。
发表于 2018-7-21 15:33:31
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
梦幻100 + 8 深入讨论
胜利是我们的 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
是不是补有器坏了,里面有个弹簧或许断了
发表于 2018-7-21 20:24:22
梦幻100 + 5 积极参与
计量泵,没有用过,但是先要判断是泵问题还是外界问题,建议你先打水看看,是否正常,正常则为外界管线问题;不正常,则为泵问题,泵问题,有很多,齿轮泵计量是通过单位时间齿轮间歇是一定的,1.有空气(但运行一端时间后会正常),2.系统硬件的问题,密封圈等故障
发表于 2018-7-21 21:46:04
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 8 深入讨论
梦幻100 + 5 积极参与
更换单向阀、更换膜片试试。
发表于 2018-7-22 15:15:35
梦幻100 + 5 积极参与
qq_痴情~小师妹…18318VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
膜的原因
发表于 2018-7-22 16:07:52
qq_$呵/sun呵$5165VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
我们这的是单向阀阀座有问题了,更换阀座后正常了,阀座与阀球应该是线接触,磨损以后是面接触,单向阀的阀座安装反了也流量小
发表于 2018-7-22 18:13:44
156026692 + 5 积极参与
梦幻100 + 5 积极参与
parapetVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
qq_$呵/sun呵$5165 发表于 2018-7-22 18:13
我们这的是单向阀阀座有问题了,更换阀座后正常了,阀座与阀球应该是线接触,磨损以后是面接触,单向阀的阀 ...
400L/h,球阀绝对是第一选择,寿命长;
发表于 2018-7-23 17:02:28
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.451421 second(s), 231 queries , Redis On.
