↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 上塔温度为什么比下塔低?是下塔液体进上塔节流阀的作用吗?
3.7K |16
伟大中国梦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
加入千万工业人行列
发表于 2018-7-10 16:41:55
Ameba + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 伟大中国梦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
将上塔与下塔分开两截应该是塔太高了,将其摞起来就好理解了。
分馏塔的进料、塔顶回流都是用于降低温度的(其它作用暂不说),都是上面的温度低于下面的温度。
上面的组份轻要将其气化需要较低的温度,下面的组份重,要将其气化需要较高的温度。
在每一层塔盘的气液相都是平衡的(理论是这样,实际说要3-5层塔盘,但总的趋势是没有变得)
发表于 2018-7-10 19:40:28
Ameba + 5 积极参与
注意一下上下塔的塔压,以及各自对应的饱和温度~~
发表于 2018-7-11 13:28:18
空分的冷量绝大多数是来自膨胀机,约有85%,剩下的才是节流冰机的~~
发表于 2018-7-11 13:31:27
这些基础知识在《制氧工问答》里都有~~可以下载或是购书看看~~
发表于 2018-7-11 13:32:38
心的高度_EOCVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
在罐子里面,都存在压降的问题。是不是越在下面压力越大。而在理想状态下PV=NRT压力高,温度相对较高。
发表于 2018-7-12 21:20:25
Ameba + 3 积极参与
sjdy-520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学6年  |  头衔:  【空分生产管理工作】
上塔温度比下塔低,就是因为上塔压力比下塔低得多,下塔液体节流后降温降压进入上塔。
发表于 2018-7-15 18:02:49
Ameba + 3 积极参与
clown9903VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置
 【终身会员AH8101895】  已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
依据焦汤效应,下塔压力液空液氮节流进入上塔,此过程会因为节流降压使液体过冷温度降低,使得进入上塔的液氮液空处于过冷状态较下塔低,所以上塔上塔温度比下塔低
发表于 2018-8-6 16:51:54
Ameba + 2 积极参与
遥远的炊烟1102VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
下塔液空、液氮与上塔反流气(温度低)换热后获得一定的过冷度,节流后温度再次降低
发表于 2018-8-8 21:50:24
Ameba + 2 积极参与
wx_大漠孤鹰598598VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
压力不同对应的饱和温度不同
发表于 2018-9-15 19:01:03
Ameba + 2 积极参与
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置
上塔温度比下塔低,主要是上塔压力低,下塔液空液氮节流降温后送入上塔。现在分开平行布置,可能说提馏塔精馏塔?上塔下塔是以前一个塔的说法。
发表于 2018-9-20 07:54:24
Ameba + 3 积极参与
上塔分为精馏和提馏段,以上塔液空入口为界~~
发表于 2018-9-20 08:29:43
平行布置,是为了降低高度,以便液体的输送~~
发表于 2018-9-20 08:31:25
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置
是的,平行布置就不知道还有没有上塔下塔的说法了,要不精馏1塔精馏2塔
发表于 2018-9-20 13:44:00
还是按C1、C2分~~呵呵~~  详情 回复 发表于 2018-9-20 14:15
Ameba + 3 积极参与
还是按C1、C2分~~呵呵~~
发表于 2018-9-20 14:15:40
shuhuahuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高三  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
1、上塔压力明显低于下塔,同样的介质对应的饱和温度低
2、下塔进料为气液两相的饱和空气,温度高于上塔的富氧液空进料。
3、下塔进入上塔的富氧液空等经过阀门节流后进入上塔,存在温降
不妥之处欢迎批评指正。
发表于 2018-9-20 20:22:25
Ameba + 3 积极参与
junhualuoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
温度和压力直接相关,上塔压力大多在30kpa,而下塔有5bar;
如楼上所述,下塔的各股流体经过节流膨胀阀后才进上塔,进一步膨胀降温。
发表于 2018-9-25 10:24:00
Ameba + 2 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.390631 second(s), 120 queries , Redis On.
