[讨论] 常压塔有没有必要上安全阀?
14.5K |35
常压塔在什么情况下需要安装安全阀?
发表于 2018-7-5 18:27:10
参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 5 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 青涩年华 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
压力大于等于0.1MPa的设备就算作压力容器了吧,压力容器应该上安全阀吧
发表于 2018-7-5 20:49:29
参与人数 3财富 +11 收起 理由
绿莲花 + 3 积极参与
percy + 4 不错,支持下
青涩年华 + 4 积极参与
需要,压力低也要有安全附件
发表于 2018-7-5 21:42:15
常压的话安全怎么选  详情 回复 发表于 2018-7-6 08:04
参与人数 2财富 +7 收起 理由
percy + 3 说得真好
青涩年华 + 4 积极参与
qindxi | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  【工艺攻城狮】
设不设置安全阀就好比买不买保险一样,看风险承受程度的。
发表于 2018-7-5 22:07:15
参与人数 2财富 +7 收起 理由
percy + 3 说得真好
青涩年华 + 4 积极参与
qy576100527 发表于 2018-7-5 21:42
需要,压力低也要有安全附件
常压的话安全怎么选
发表于 2018-7-6 08:04:10
bccybb + 5 积极参与
十加一大于十一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
必须要安装安全阀,正常操作压力很低,但是后面的压机突发故障的时候,泄压阀未及时开启,安全阀的作用就体现出来了,亲身经历。。。。
发表于 2018-7-6 08:22:01
谢谢  详情 回复 发表于 2018-7-6 12:04
参与人数 3财富 +14 收起 理由
绿莲花 + 4 积极参与
percy + 6 有才
青涩年华 + 4 积极参与
zhoujing198369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
当有调节阀时考虑调节阀失效的时候。
发表于 2018-7-6 08:56:44
参与人数 2财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 3 积极参与
青涩年华 + 4 积极参与
十加一大于十一 发表于 2018-7-6 08:22
必须要安装安全阀,正常操作压力很低,但是后面的压机突发故障的时候,泄压阀未及时开启,安全阀的作用就体 ...
谢谢
发表于 2018-7-6 12:04:39
防火规范50160上有明确的规定,塔顶最大操作压力0.3bar以上的蒸馏塔需要加安全阀,不是压力容器
发表于 2018-7-6 17:25:44
非常感谢  详情 回复 发表于 2018-7-6 20:05
参与人数 3财富 +14 收起 理由
绿莲花 + 4 积极参与
percy + 5 不错,支持下
青涩年华 + 5 积极参与
非常感谢
发表于 2018-7-6 20:05:42
催化茂哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
正确 高
发表于 2018-7-9 16:56:15
淘汰你VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
都装安全阀吧,没见过没装的啊,以前减压塔没有,现在新建的装置减压塔都有安全阀了
发表于 2019-4-3 11:52:02
聚宝盆一 + 3 积极参与
kevinhsu1227VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
應該要吧
发表于 2019-4-4 20:11:15
18254306995VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
必须安装安全阀
发表于 2019-4-6 16:02:21
聚宝盆一 + 3 积极参与
禁忌之路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
那肯定得上的而且一般一开一备 必须投用的 防止冲塔等特殊情况的发生
发表于 2019-4-8 08:16:55
聚宝盆一 + 3 积极参与
杨波VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
第4.4.1条 在不正常条件下,可能超压的下列设备应设安全阀:
一、顶部操作压力大于0.07MPa的压力容器;
二、顶部操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽堤塔(汽提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除外);
三、往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口(设备本身已有安全阀者除外);
四、凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时,上述机泵的出口;
五、可燃的气体或液体受热膨胀,可能超过设计压力的设备。
发表于 2019-5-15 08:28:24
参与人数 2财富 +8 收起 理由
percy + 3 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
李瑞瑞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
很有必要
发表于 2019-5-16 08:32:30
percy + 3 积极参与
学习了
发表于 2019-5-18 16:17:58
超压时需要泄压
发表于 2019-5-28 18:41:03
聚宝盆一 + 3 积极参与
5.5.1        在非正常条件下,可能超压的下列设备应设安全阀:
1.        顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器;
2.        顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔(汽提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除外);
3.        往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口(设备本身已有安全阀者除外);
4.        凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时,鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵的出口;
5.        可燃气体或液体受热膨胀,可能超过设计压力的设备;
6.        顶部最高操作压力为0.03~0.1MPa的设备应根据工艺要求设置。
发表于 2019-7-25 11:36:43
参与人数 2财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
青涩年华 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.343464 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
