[求助] 紧急求助
1.4K |0
星空下_JNNBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
求助,煤气压力10kpa左右,煤气管道管径大,与流量计匹配度不高,流量计差压变送器为横河川仪量程500pa,流量计算机输入设置里有个固定压力输入是500Kpa,压力输入上限50Kpa,下限是0,流量计算机面板显示差压△p在3pa~15pa之间,这个流量计算机设置是不是错了,在线等,紧急求助
发表于 2018-7-4 10:52:15
kyr + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 星空下_JNNB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086522 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
