[求助] 液氨罐是多少方的
2K |3
加入千万工业人行列
液氨罐规格是3200*8140*30,请问液氨罐是多少方的?谢谢
发表于 2018-6-14 20:08:46
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
直径3200是内径,半径1600。标准椭圆封头的高度即短半轴长度是长半轴长度(设备半径,内径)的1/2,1600/2=800(内)。椭圆封头还有个直边高度,一般就是40,两头两个封头的直边高度就是80mm。说了半天就是想知道8140该怎么分配?
直径3200mm,封头的高度为800mm,再加两头直边80mm,两端是两个封头就是1680mm,8140-1680=6460,再去掉壁厚,每头30mm,去60mm,就是6400mm。
卧式储罐的长度常常会有个筒体的长度,比如常见的6米、7米。6.4米是个比较整的是可信的。标注的总长度要加上封头的高度与封头的壁厚。
————————中间有事,暂时回复,离开一会,回头再编辑。
比如说,假设该罐的筒体长度为6.4米,加上两个椭圆封头的直边高度80毫米,计算用的圆柱高度就是6.48米,πR2*6.08,相应的体积就是52.11立方米。
标准椭圆两端封头的容积,不考虑直边高度,两端封头合并V并=(2/3)πR3,就是8.57立方米。
总容积是60.68,大数来讲就是60立方米(液氨储罐下部有液包的情况也有,这里自然是没有考虑液包的容积)。
发表于 2018-6-14 20:47:06
澶??鏉備簡锛屽ぇ绾︽槸澶氬皯?  详情 回复 发表于 2018-6-14 20:50
sxf1028102800 + 3 绉?瀬鍙備笌
[quote]ylb913 鍙戣〃浜
发表于 2018-6-14 20:50:22
sxf1028102800 发表于 2018-6-14 20:50
[quote]ylb913 鍙戣〃浜
发表于 2018-6-14 21:08:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051383 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
